Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: chciałbym uzyskać kilka informacji na temat silnika T.S. 8V
  1. #21
    Cytat Napisał alfasound_mania
    Ufty to nie to owszem jest imbusowa śruba ale to nie ta :wink: jest trzynasteczka wedle schematu tylko żeby ją namierzyć trzeba naprawde dobrze się przyjrzeć
    To w takim razie co takiego naciągnełeś??? DD
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    ViP Romeo Avatar Mdx
    Volvo V60 D4 2015r.
    Ufty byłeś naprwade blisko!! Ta imbusowa śruba jest obok tej trzynastki
    zapewne odkręcałeś tą co jest wskazana czerwoną strzałką!!
    ciekawe do czego ona służy :?: :wink:
  3. #23
    ufty
    Faktycznie tą odkręciłem ale ta 13 to raczej wyglada jak dodatkowa kątra dla tej imbusowej? sam już nie wiem
  4. #24
    Po odkręceniu tej śruby imbusowej masz dosztęp do spężyny napinacza i co najważniejsze do tej stalowej kostki które jest w wyfrezowanym kanale napinacza akostka jest skręcona właśnie tą śrubą trzynastką ona właśnie służy do luzowania całego napinacza. Gdy ktoś odkręci tą trzynastkę za bardzo to kamień stalowy wpadnie do środka i wtedy wręcz nieodzowne jest wykręcenie tego imbusa choć ja stosowałem inną metodę
  5. #25
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    czyli reasumując... nie trzeba przy napinaniu łańcucha odkręcać tego imbusa? wystarczy samo odkręcenie śruby 13-tki?..
    po napięciu skąd moge wiedzieć, że zbyt mocno nie odkręciłem 13-tki i przykręci ona spowrotem napinacz? Raczej gryby napinacz spadł i bym o tym nie wiedział to po odpaleniu był by "bałagan" w silniku?
    Ile razy można tak sobie naciągać łańcuch? pewnie jest jakaś wartość graniczna przy której juz się nie napina bo sprężyna jest zbyt mocno rozciągnięta?
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Imbusa nie ruszaj, poluzuj tylko tą 13-tkę w ten sposób żeby można byłą ją bez wysiłku obracać palcami, w żadnym wypadku nie wykręcaj. Do uzyskania luzu powinny wystarczyć 2-3 obroty tej śruby.
    Jeśli Twoje auto ma przejechane poniżej 400 tkm nie powinno być problemów z naciągnięciem łańcucha.
    Powodzenia i pozdrawiam
  7. #27
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    z rozrządem u mnie jest tak ze jak jest silnik odpalony to coś tak szeleści delikatnie pod pokrywą. nie są to popychacze, bo popychacze słychać "rytmicznie" caly czas.
    słychać tak jak by włąśnie był łańcuch za luźny i to on tak rzegotał ..
    mysle ze naciągnięcie go coś poradzi. jak by co to jestem przygotowany w niedlugim czasie na remoncik rozrządu .. nie po to sie targowałem i zbiłem z ceny tyle ze spokojnie na części mi starczy (juz sie dowiadywałem w ASO)..
    jak dokładnie słychać jak jest łańcuch za luźny? da się wogóle opisać ten dźwięk?
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
  8. #28
    ufty
    Zanim weźmiesz się za napinanie łańcucha zdejmij pokrywę zaworów i "organoleptycznie" zobacz czy masz faktycznie luz na nim. Ten lekki "szeleścik" jest czymś normalnym, łańcuch zawsze jest słyszalny problem jest w tedy jesli jest to wyraźny dźwięk ocierającego się łańcucha o inne elementy.
  9. #29
    Cytat Napisał ufty
    To jest najlepsza rada żeby zdjąć pokrywę zaworów wtedy wszystko widać , za lużny łańcuch obija się o obudowę będą widoczne ślady przytarcia
  10. #30
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Cytat Napisał 75andrew155
    Cytat Napisał ufty
    wystarczy zdjąć pokrywe zaworów czy trzeba tez zdjąć pokrywe od rozrządu?
    wiem, że uszczelke pokrywy zaworów można dostać bez problemu ale zaczyna się on przy uszczelkach od pokrywy rozrządu... są tam dwie - jedna jest do dostania ale drugiej nigdzie nie ma :|
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
  1. Kilka pytań na temat 156
    Utworzone przez Jeva w dziale 156
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 16:54
  2. Pytań kilka na temat AR 159
    Utworzone przez Szajner w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:36
  3. [159] Kilka informacji przed zakupem Alfy 159
    Utworzone przez alicjag3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 23-07-2012, 09:27
  4. Szukam informacji na temat pewnej 145 ;)
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 21:56
