Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Tempomat. Nie działa regulacja prędkości
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    zobacz sobie ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tempomatu.html
    są tam zdjęcia mojej kostki do tempomatu.
    dziwne że nie chce działać skoro masz wszystkie czujniki i całą instalkę...
    może manetka jest uszkodzona?
    sprawdzałeś ją miernikiem albo w inny sposób??
    Ostatnio edytowane przez andro34 ; 05-12-2009 o 19:41
    moja druga ulubienica...
  2. #22
    Keeperek
    Czytałem wcześniej ten temat. Okazuje się że są manetki z 2 rodzajami wtyczek. Ja mam z innym złączem na końcu (też 6 pinowe z 5 żyłami) . Zasada ich działania jest identyczna. Fotke wrzucałem wcześniej.. Manetke sprawdzałem miernikiem, wszystko przełącza jak trzeba..
    Gdybym znal oznaczenia kolorów w tym programie eLarn to bym pewnie rozgryzł temat bo jak widze, to nie jest to skomplikowana instalacja, pewnie by się dało nawet doprowadzić przewody z ECU.
  3. #23
    Płońsk-holandia
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    może to głupie pytanie...
    czy szukałeś tej kostki pod osłoną kolumny kierowniczej?
    a tak poza konkursem,masz kierownicę wielofunkcyjną w swojej AR?
  4. #24
    Keeperek
    Szukałem tam, ale moja kostka zwisała sobie luźno pod kierownicą... Możliwe że ona tam wcześniej była ale wyleciała. A Kierownicy wielofunkcyjnej nie mam.. ale zamierzam hehe Lubie takie tematy rozgryzać
  5. #25
    Płońsk-holandia
    nie wiem co ci mogę więcej doradzić,może tempomat w 156 to jest bardziej skomplikowana sprawa...
    natomiast do pełnego kompletu w mojej 147 brakuje już tylko kierownicy wielofunkcyjnej,myślę że i to jakoś uda się rozwiązać.
    ciekawi mnie czy wystarczy tylko wymiana kierownicy...
    będę musiał zajrzeć któregoś dnia pod poduszkę w kierownicy,jeśli będzie tam odpowiednia kostka wejściowa do modułu kierownicy wiel. to sprawa będzie prosta.
  6. #26
    Keeperek
    Mimo wszystko dzięki za chęci. Jeszcze pokombinuje coś. A co do kierownicy to chyba nie powinno być problemu. U mnie akurat pod radiem jest kostka (zielona) ale jeszcze nie zagłębiałem się w tym temacie. Niestety ciężko jest znaleźć kierownice w dobrym stanie (wytarte przyciski)...
  7. #27
    Płońsk-holandia
    no właśnie z tym jest problem,one bardzo szybko się wycierają i okropnie to wygląda,ale widziałem jedną lub dwie na allegro w dobrym stanie za ok 180zł.
    najpierw muszę się upewnić czy to będzie działać,dodam że wszystkie kostki są wpięte w tylny panel NAVI podobnie jest z przełącznikami zespolonymi.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Jaki będzie najszybszy sposób żeby sprawdzić czy mam tempomat? Przełącznik mam, kontrolka cruise się zapala przy odpalaniu auta ale w czasie jazdy (niezależnie od prędkości) po "włączeniu" nic się nie dzieje... ? Jakiś pomysł ?
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
  9. #29
    Rentgen
    Cytat Napisał redek83 Zobacz post
    To dopiero dziwne ...u mnie tempomat działa włącznie ze wszystkimi jego funkcjami (+, - , pamięć ostatniej prędkości) ...ale kontrolka zapala się tylko wtedy jak tempomat działa!! ...po przekręceniu kluczyka "cruise" się nie świeci
  10. #30
    Raszyn
    Inny
    Tzn kiedy wsiadam do auta żeby je odpalić i przekręcam kluczyk to tak jak wszystkie kontrolki - ABS, "marchewa" itd zapala się CRUISE i zaraz gaśnie. Ale później w czasie jazdy żaden z przycisków tempomatu tj. ON,OFF, +, -; nic nie wnoszą - więc zacząłem się zastanawiaćczy ja wogóle mam tempomat ? Jak to sprawdzić ? Poza oczywistym podpięciem pod kompa ale jakoś mi z tym nie po drodze
  1. Nie działa tempomat
    Utworzone przez tropiciel4 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-03-2022, 16:23
  2. Nie działa tempomat
    Utworzone przez neo_bytom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 21:48
  3. NIe działa tempomat
    Utworzone przez lukas1983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 19:29
  4. [MiTo] Jak działa tempomat?
    Utworzone przez metan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 23:33
  5. Silniczek wycieraczek oraz regulacja prędkości nadmuchów
    Utworzone przez olej7777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 10:34
