Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: mam błędy, co robić dalej?
  1. #21
    Ona powinna tak lekko chodzić że jak dmuchniesz ustami to powinienes przestawic kierownice. A od turbiny to dochodzi do 1,2 bara
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    No tak ale jak dmucham ustami w gruszkę to nie jestem w stanie przestaic tej sztangi nawet jeżeli jest ona całkowicie odłączona od zmiennej geometri wymaga to wiekszego ciśmnienie czy tak powinno byc czy powinienem ją prestawic ustami także?
  3. #23
    Może masz "gruszkę" od innej turbawki (z mocniejszą sprężyną) albo zatarty tłoczek - ja swoją bez problemu przestawiam
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Nieporęt
    a da się jakoś sprawdzic czy ta gruszka jest odpowiednia
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Też ciekawi mnie to pytanie, bo mam nową Turbine wsadzoną do mojego auta... także mowy o zabrudzonych, zapieczonych kierownicach nie ma.
    Nowa w sensie zregenerowana nowa chodzi wszystko pięknie ale jak miałem Ją w rękach to chciałem sprawdzić gruche czy się ruszy... to gdy robię to rękami to ani drgnie (tak powinno być?), w jabliższym czasie zdemontuje ten wężyk od gruchy i dmuchne ustami czy się ruszy oraz sprawdze też czy leci powietrze na tą gruche.
    Bo skoro jest nowa zregenerowana to powinno wszystko być ok.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
  6. #26
    Nieporęt
    [QUOTE=Izane;267193]chodzi wszystko pięknie ale jak miałem Ją w rękach to chciałem sprawdzić gruche czy się ruszy... to gdy robię to rękami to ani drgnie (tak powinno być?),
    No właśnie u mnie tak samo reką nie można przestawic gruszki więc chyba coś nie tak?
  7. #27
    Bo turbawka może byc o.k. a sama "grucha" do wymiany
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    Nieporęt
    A wiesz gdzie można kupic sama gruszkę?
  9. #29
    Nieporęt
    Dzisiaj mając wolny czas po raz drugi wyjąłem turbinę w celu sprawdzenia co z tą "gruchą" czemu po mimo czyszczenia kierownic nie przestawia zmiennej geometri przy przegazowaniu na biegu jałowym. Z tym że tym razem pojechałem z nią do zakładu regenerującego turbiny i oni mi dopiero wyjaśnili że przy tej turbinie na biegu jałowym nic się nie przestawi, dopiero w czasie jazdy jest osiągane odpowiednie ciśnienie które przestawia "gruchę" a ona zmienną geometrie. Także w tym przypadku dmuchanie ustami nic nie daje ponieważ jest za małe ciśnienie. pozostaje już tylko cieszyc się jazdą i nie zapalającą się "marchewką"
  10. #30
    Ciśnienie kontrolne (czyli takie które przestawia sztangę) tej turbiny to 0,7bara. Turbina daje ponad dwa razy tyle, więc jak ktos przegazuje ci silnik na postoju to powinienes zaobserwować ruch sztangi. Dziwne że panowie w warsztacie nie zrobili tego jak powinni - wystarczyło podać cisnienie ze zwykłej pompki do kół i sprawdzić ten siłownik. Na początku pisałem o sterowaniu turbiny, więc nic odkrywczego ci panowie nie przekazali:
    ... wszystkie silniki 2,4JTD montowane w alfach romeo miały i mają zmienną geometrię turbiny. Różnica jest tylko w sterowaniu te pierwsze miały ją sterowaną ciśnieniem doładowania, a późniejsze wersje podciśnieniem za pośrednictwem zaworu overboost. Masz siłownik na turbinie ("gruchę") i wężyk który idzie do nie - to jest sterowanie zmienną geometrią. Na siłownik podaje się odpowiednie cisnienie i sprawdza wielkość przesunięcia sztangi
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 20-01-2010 o 09:29
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  2. Czy coś zamarza ? Co robić ?
    Utworzone przez kamspox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 10:03
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 21:06
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 13:39
  5. Niewiem Co robić :(
    Utworzone przez Grubas300 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2010, 21:03
