Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Zapada się sprzęgło
  1. #21
    Wit_ek
    A u mnie dziś rano pedał sprzęgła również padł na podłogę, ale już mam wysprzęglik i czeka na wymianę dziś po południu
  2. #22
    Redaktor Dwusuwowiec Avatar Alfistka
    Brodnica
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 2007
    No to chyba znalazłam odpowiedź co dolega mojej 156. Dziś jadąc na trasie odczułam że sprzęgło jest zapadnięte tak mniej więcej do połowy ale nadal działa, wcześniej zdarzało mi się to, ale wtedy nogą odciągałam je z powrotem do góry i było dobrze na jakiś czas, niecałe dwa miesiące temu wymieniony był docisk sprzęgła ale problem z zapadającym się sprzęgłem nadal się pojawiał. W końcu dziś na trasie nie byłam w stanie wrzucić żadnego biegu i alfa została zholowana do mechanika. Niestety obejrzy ją w poniedziałek. Ale czytając posty kolegów wydaje mi się że również może to być problem z wysprzęglikiem i zapowietrzeniem układu. Oby nie sprzęgło albo znów docisk.
    LIFE’S TOOSHORT TO DRIVE BORING CARS
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Też to miałem.
    Wymiana pompki na 100%. U mnie też pompka niemiłosiernie skrzypiała. Pomógł też montaż sprężynki.
  4. #24
    viruskill
    a ja powiem tak miałem kiedys taki porblem w lanci dedrze integrale po wymianie sprzegła okazało sie że tez sprzęgło zapadniete było wiec sprawdziłem wszystko ale było ok to w wysprzegliku jest taki bolec który naciska lapę od sprzęgła wziołem dorobiłem dłuższy o 1,5 cm i wszystko było ok
  5. #25
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    troche szalejecie z tymi zakupami, odrazu pompka czy wysprzeglik czyli najdroższe rzeczy. A do wysprzeglika idzie przewód gumowy na którego końcu są dwa małe gumowe oringi uszczelniające koszt jednego to 0,50 zł , często to one tracą swoje właściwości i moga powodować wycieki i zapowietrzanie (i nie tylko w alfach). U mnie np: był walnięty przewód ten wlaśnie co wchodzi do wysprzęglika, też po przeczytaniu paru postów wydawało się ,że to wcześniej opisywana cześć do wymiany ale zaryzykowałem kupiłem używkę za 30 zł i śmiga juz dwa miesiące. Zwlekąłem i szukałem cxzegoś innego niż wysprzęglik i miałem racje ale raczej dlatego ,że mam u siebie go w skrzyni czyli o wiele większe koszta niż w dieslach gdzie znajduje sie na górze skrzyni
  6. #26
    Mi płynu nie ubywało i układ miałem odpowietrzony, więc padło na pompkę na 100%
  7. #27
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 1.6 TS Lancia Y 1.2
    Mam podobny problem rok temu pedał do połowy w podłodze potem mu przeszło aż za jakiś czas strzelił wysprzęglik cały płyn pod nogami kierowcy. Wymieniłem i teraz znów problem ale objawy inne pedał co jakiś czas zupełnie wpada trzeba się zatrzymać zgasić wyluzować odciągnąć po pąpować jest dobrze przez chwilę i znów to samo po dniu czasem 2 takiej jazdy samo się naprawia kilka dni spokoju i abarot to samo. Niedługo czeka mnie dalsza trasa i strach z takim sprzęgłem. Pomóżcie!!!
  8. #28
    Jak płyn pod nogami kierowcy to awarii uległa pompa sprzęgła - wysprzęglik jest na skrzyni biegów i pewnie to on jest teraz do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    pompka badz doprowadzona do niej rurka,tam zwykle lubi puszczać miałem tak w JTD
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
  10. #30
    Użytkownik Embrion
    Nie panowie płyn pod nogami był poprzednio wysprzęglik wymieniłem przy wycieku rok temu . Teraz płynu nie ubywa wszystko suche a pedał wpada .
  1. Sprzęgło do 1.9 16v jtd
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2015, 15:20
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. sprzęgło 2.4 jtd
    Utworzone przez mati91lbn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 10:46
  5. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-05-2009, 20:00
