Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: zaciski tył
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Nowy to nie wiem czy w aso jeszcze dostaniesz.A jak kupowałem do swojej używany to wyglądał tak samo,z przewodem uciętym.Ci co rozbieraja auta na handel patrzą tylko aby szybciej.
    Widziałem raz jak wyciagają silnik,nie chciało im sie odkręcać to boshem wycięli z fragmentami ramy.
  2. #22
    AndonePB
    nie chodzi mi o nowy bo na allegro jest i cena jest zabójcza ponad 500zł.
    może być używka tylko czy podejdzie naprzykłada zacisk z Tipo ,brava, brawo, ewentualnie z lanci jakies?
    Uzywki zacisków są sprzedawane nawet po 50 ale schodzą jak świeże bułeczki.
    potrzebuje zacisk w rozsądnej cenie.
    Obojętnie z jakiego samochodu byle sprawny i byle pasuje
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Brałem z tej firmy co kolega link podesłał rok temu linki od zmiany biegów bo nigdzie dostać nie mogłem fakt nie mieli ich na allegro wystawionych i cenę dobrą mi zrobili wszystko było w naprawdę dobrym stanie, raczej szajsu nie sprzedają. No ale cena trochę duża spróbuj może "zregenerować" zacisk.
  4. #24
    AndonePB
    zacisk niestety nie nadaję się do regeneracji:| Gumowa osłona tłoczka się zerwała i tłoczek został zaatakowany przez rdze... nawet nie chce drgnąć. wyczyszczenie tłoczka i kupienie zestawu naprawczego niestety nie pomoże musi być zacisk wymieniony.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    W brava jest tylne zawieszenie te same ( tylko ze pytaj się gdyż tam wystepowały tez bębny) a z tego co wiem to z punciaka podejdzie .
    Tipo , tempra , itd.
    W 155 tylne zawieszenie jest takie same nie zaleznie czy to TS czy tam TD ( moze w q4 będzie tylko inne ) .
    Napisz na forum , to za 50zł pewnie kupisz . Działa BAZAR
  6. #26
    stolicy
    logiczne że alfa
    Panowie, potrzebuję pilnie pomocy bo cały tył rozebrany a ja utknąłem w martwym punkcie
    Zacisk mam już wyczyszczony i pojawił się problem przy składaniu. Wygląda to tak że mechanizm ręcznego mam na miejscu, bolec z gwintem do tłoczka też, położyłem podkładki i dupa. Dalej na ten bolec nasuwa się sprężynę, jej osłonkę i blokuje pierścieniem. Nie dość że sprężyna jest ku..wsko twarda i trzeba ją ścisnąć o około 0,5 centymetra to jeszcze na takiej ściśniętej trzeba założyć pierścień na swoje miejsce - nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić...
    Poddałem się i oddałem zacisk mechanikowi żeby mi to zmontował. Zainteresowanym nie polecam samodzielnej rozbiórki jeśli macie zapieczony ręczny w zacisku.
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 02-10-2010 o 18:53
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Kolegowie tarcze i klocki na przód włożone ale na tył się nie odważyłem, bo nie zawsze ta łapa od ręcznego przy zacisku wraca i szkoda mi 250zł w błoto wywalić jak niesprawne zaciski zmarnują mi tarcze i klocki, mam pytanko (to że jest dużo zabawy wiem) jaka jest średnica tego bolca od hamulca ręcznego co wchodzi w zacisk, jak pamiętam tam był oring na nim dlatego średnicę chce znać żeby kupić go wcześniej przed rozebraniem i czyszczeniem.
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    chyba prawie kazda 155 ma problemy z tylnymi zaciskami
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kln
    ZGR
    156 1.9JTD16V '03 FL
    Każda. Zaciski i końcówki drążków to norma
  10. #30
    łódz(Śródmieście)
    Cytat Napisał kln Zobacz post
    każda. Zaciski i końcówki drążków to norma :d
    zakupiłem teraz dwa zaciski do mojej
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  1. Zaciski GTV
    Utworzone przez RubeSoul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 16:05
  2. Zaciski od Sti do 166
    Utworzone przez alficzka Ferra w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 10:51
  3. zaciski
    Utworzone przez kargul156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 19:51
  4. [145] Zaciski z QV do 1,6 TS
    Utworzone przez Przemo1903 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 17:24
