Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Cieknący eletrozawór wariatora?
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - warte spawdzenia.
    - ale ECU nie powinien go ruszac, chyba ze to jest test polaczenia elektrycznego z tym elektromagnesem.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    MarcinTM
    Jeśli test to powinien co przekrecenie kluczyka ruszać chwile bolcem. Ale to chyba nie to bo jak się odepnie to juz widzi błąd, czyli na bieżąco liniowo testowane. Po odpięciu i wpięciu to wtedy konkretnie testuje.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamiltj
    Danowo
    alfa romeo 147
    hej a ta sprężynka to ma być do elektrozaworu czy w dół ?
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Rozwiązał ktoś problem? Uszczelniliście to jakoś?
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
  5. #25
    Danowo
    alfa romeo 147
    mła to zrobił wyjełem wymyłem zmywaczem wysuszyłem po obu stronach dałem silikon złożyłem i gitara no oczywiście poczekałem ze 3h aż wyschnie i wio
  6. #26
    w planach
    Hej, czy taka ilość oleju jest OK w tym zaworze? Czy olej powinien być oddzielony tym dolnym oringiem na cewce czy ma prawo być cała cewka w oleju?
    Czy jest opcja kupić te obie uszczelki? Ten zwykły oring to wydaje się zwykły 30x2mm, ale ta górna uszczelka to już musi być dedykowana. Zestawy naprawcze widze tylko dla wariatora, ale może macie doświadczenie z możliwością kupienia tych uszczelek.
Nazwa:	20240725_113332.jpg
Rozmiar:	155.5 KB
Nazwa:	20240725_113831.jpg
Rozmiar:	129.7 KB
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Dolny o-ring powinien uszczelniać. Wymień go
  8. #28
    w planach
    wymieniłem na rozmiar 26x2 mm. W sumie stary był dość mocno sztywny i jakby zbity więc nie wiem czy to 25x2 czy 26x2. Zobaczymy czy ten 26x2 pomoże.
  1. Cieknący olej..
    Utworzone przez Lukaszj88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 11:59
  2. Cieknący płyn chłodniczy
    Utworzone przez jaco71 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 20:52
  3. Cieknący wtrysk
    Utworzone przez magik1802 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2013, 16:04
  4. Cieknący olej
    Utworzone przez ChudyEdd w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 18:31
  5. [155] cieknący napinacz v6
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-02-2008, 07:34
