Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Optymalne obroty silnika...
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    za 'nisko ' zmieniasz biegi , przez co nadmiernie eksploatujesz koło dwumasowe , najlepiej obroty utrzymuj w okolicach 1800-2000rpm , ale biegi zmieniaj min. przy 2500rpm , co jakiś czas warto przegonić silnik po obrotach ,
    dłuższe jeżdżenie takim dziadkowatym stylem jazdy jaki stosujesz , doprowadzi do zapieczenia kierownic w turbinie , szybszego zużycia dwumasy i Twoje oszczędności wyjdą bokiem ;
    generalnie ja jeżdżę w zakresie 2000-3000\4000rpm , przy stałej prędkości zazwyczaj utrzymuję 2000rpm
    A możesz Sedici w paru słowach opisać co ma wpływ na zużycie koła dwumasowego? Przejrzałem kilka wątków o tym, ale opisane są przede wszystkim objawy awarii a nie jak jej "zapobiegać" bądź się do niej nie przyczynić.
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał Pucik Zobacz post
    A co powiecie na temat 1.4 TS. Przy jakich obrotach zmieniacie bieg? Oczywiście żeby było w miarę dynamicznie Ja staram się to robić przy jakiś 3500 obr/min i ze spalaniem wychodzę w mieście ok. 9,5l/100km. Czasami mam wrażenie, że im mocniej kręcę tym mniej pali
    Ja 1.4 jeżdżę generalnie tak, że na zimnym silniku jest w miarę (na ile pozwala moje rozorane sprzęgło) dynamiczne ruszenie, od razu dwójka, do 3 tys, trójka, do 3 tys i tak kolejno, na piątce jadę zwykle w przedziale 2-2,5 tys po mieście. Na ciepłym zaś dwójką zwykle lecę do 3,5-4, trójką podobnie, czwórka w zależności od prędkości jaką chcę uzyskać, jak ją uzyskam, dopiero piątka. Spalanie 8-9l, do niedawna było 10, ale to przez zapieczone hamulce z tyłu. W trasie zaś, staram się jak najszybciej osiągnąć prędkość przelotową (zwykle 110), nie przekraczając 4 tys obrotów na każdym biegu - spalanie mniej niż 7 bez problemu. Aha, i pedał gazu w benzynie ma dwie pozycje - albo "ledwo dotykam", albo "podłoga" (nie stosować w dieslach, tu odwrotnie - trzeba przyspieszać płynnie, depnięcie tylko w celu zyskania overboosta). No i wyprzedzanie - redukcja, często o dwa biegi, bo z racji charakterystyki TSa często nijak inaczej nie idzie się załapać w powerband.
    Cytat Napisał maciek13 Zobacz post
    - zbyt duży moment obrotowy przekazany gwałtownie na dwumas (np strzał ze sprzęgła),
    - jazda "grandpa style" bo skoro czujesz wibracje od silnika, to znaczy, że tłumik drgań skrętnych czyli dwumas, także od nich obrywa,
    - gwałtowna zmiana warunków pracy - strzelasz ze sprzęgła, palisz gumę, dwumas dostaje po dupie, ujmujesz gazu, odzyskujesz trakcję, dodajesz gazu, a dwumas znowu dostaje
    - podejrzewam, że z niesprawnym sprzęgłem też się nie lubią
    Tak mi przyszły na myśl na szybko, na pewno jest więcej. To wszystko wynika z faktu, czym jest osławione koło, czyli w uproszczeniu dwóch różnych kół zamachowych połączonych gumą. Na szczęście - takich rzeczy Alfisti chyba nie robią
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 08-07-2010 o 15:54
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    A jak obroty podczas zmiany biegu nie spadają o te 700 tylko 200-300?
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar supa_adam
    Gtv Sport Limited Edition 2002, 156 SW 2.4 JTDm, GT 3.2
    O ile spadają to zależy od przełożenia skrzyni. Jeśli jeszcze trochę zmieniają się już po puszczeniu pedału sprzęgła to znaczy, ze to ostatnie jest do wymiany ("slizganie się" sprzęgła)
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Obroty spadają w zależności od przełożeń w skrzyni i obrotów do jakich dokręcamy silnik. Jak bieg zmieniamy przy 2000 to obroty spadną nam o 500 obr to przy zminie biegu przy 4000 obroty spadną nam o 1000 obr. Oczywiście mówimy o tych samych biegach nap z 4 na 5. Na niskich biegach spadek obrotów jest dość znaczny, natomiast na wyższych biegach jest mniejszy. Obroty mogą spaść o 200-300 po zmianie biegu przy niskiej prędkości obrotowej na wysokim biegu np. z 5 na 6 przy powiedzmy max 2000 obr. (wszytsko zależy od zestopniowania skrzyni).
  6. #26
    Suwałki
    Podejrzewam ślizgające się sprzęgło i to w 99% raczej one.
  7. #27
    Suwałki
    Potrzebuję porównania. np 5 bieg 90/100/150 km.h Na dniach będę robił i chcę mieć pewność w 100%
  1. Pytanie o Car Audio - optymalne dobranie zestawu.
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 02:17
  2. [159] Optymalne obroty 1.9 JTDM 150KM
    Utworzone przez UniqueSilver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 08:34
  3. optymalne obroty silnika 2,0 ts
    Utworzone przez siwulec82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 22:06
  4. Obroty silnika
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 16:53
  5. [145] obroty silnika
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2009, 16:42
