Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: Air Conditioner
  1. #21
    WUJ LEDI
    Ten komunikat wyskakuje przy zacinaniu się którejkolwiek klapki z systemu wentylacji czyli nawiewu po rozebraniu , nasmarowaniu lub wymianie komunikat zniknie
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar skopek
    Legnica, Poland
    AR 146 1.4 TS (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V / AR Spider 2.0 TS / AR 159 2.4 JTDm
    A gdzie znajdują się silniczki odpowiedzialne za sterowanie kierunkiem nawiewu oraz temperaturą ?
    TED - diagnostyka pojazdów grupy FCA
    Oględziny: 737 744 979
    https://www.facebook.com/TEDznaFCA
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    mazowsze
    Alfa Romeo 166 2.0 TS
    To ja mam kolejne zagadnienie może banalne, trudno.
    Czy po wyłączeniu klimy mimo wszystko przez otwory np. na podszybiu powinno śmigać powietrze? Ostatnio wyłączyłem klimę po pracy na temp. 22 st. i mimo iż wentylator nie działał powietrze z silnika o w/w temp. szło do kabiny.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Powinno, o ile nie masz zamkniętego obiegu. W podszybiu są przecież otwory, a za nim szyba. W eefkcie podczas jazdy powietrze jest wtłaczane do wnętrza.
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Cytat Napisał WUJ LEDI Zobacz post
    Tylko jak to zrobić? Trzeba rozbierać całe podszybie i co dalej,głęboko się to znajduje?
  6. #26
    8rafal4
    witam ja mam ten sam problem i na kompie wykryło, ze czujnik temp od klimy jest walnięty. czy wiecie gdzie się znajduje
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-10-2010 o 19:03 Powód: kropek stawiać nie kazano?
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał 8rafal4 Zobacz post
    Czujnik temperatury wnętrza to chyba ten wystający prostokątny "dinks" centralnie na podszybiu - poprawcie mnie jeśli się mylę.
    Czujnik zewnętrznej temperatury na 100% jest w lewym lusterku, od spodu, taki łepek wystaje.
    Yoozef
  8. #28
    Legnica, Poland
    Czujnik temperatury wewnętrznej moim zdaniem znajduje się po prawej stronie od stacyjki.
  9. #29
    Bełchatów
    dokładnie czujnik znajduje się po prawej stronie kolumny na wysokości kolan za taką zaślepką z dziurkami...wygląda trochę jak obudowa jakiegoś głośnika lub mikrofonu.
    Edit: żeby nie być gołosłownym...elern prawdę ci powie:
    Do siebie na chomika wrzuciłem cały opis z elerna odnośnie klimatyzacji i nawiewów...a tu jakby ktos miał problemy z czujnikiem temperatury zewnętrznej (jest to najzwyklejszy termistor NTC 10KOhm):
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 14-10-2010 o 18:17
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    A jak się do niego dostać?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
  1. Odpowiedzi: 174
    Ostatni post / autor: 02-10-2019, 22:58
  2. Air conditioner faulty
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 12:17
  3. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  4. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
