Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: dwumas pytanie
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
    Witam, mam pytanie odnośne dwumasu, miałem drgania przy przyśpieszaniu intensywnym i slizgało mi sprzęgło, więc wyciągnąłem komplet i tarcza wiadomo starta, dwumas ma luzu po okręgu 7-8 mm, do tego ma minimalny luz na boki, jak się nim mocno potrzepie jest to mały luz praktyczni nie wyczuwalny. Co myślicie o tym ? Pozdrawiam
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Wygląda, że nic mu nie jest.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Dodam ze ma ten luzik 7-8 mm póżniej ma opór jakieś 2cm i dostawia twardo, nie wiem czy to tak ma być czy nie? Może mi ktoś pomoc co mogło tak trząść przy gwałtownym przyśpieszaniu? Na wyższych biegach najbardziej to było czuć.
  4. #24
    Chojna
    Kupisz nowe będzie to samo ale jak masz wątpliwości to wstaw nowe i tyle a powodów wibracji może być kilka - od dwumasy przez przeguby po opony, wtryskiwacze, poduszki silnika i uj wie co jeszcze.
  5. #25
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    W jakim stanie są przeguby?? Wałek sprzęgłowy prosty?? Co do dwumasy to sprawdź czy nie ma dużego luzu w płaszczyźnie przylegania obu talerzy. Łożysk nie słychać przy kręceniu?? 7-8 mm to chyba nie jest dużo ja miałem minimalnie mniejszy i było ok. Jak kręcisz dwumasem to ma się w pewnym miejscu blokować bo jest w nim ogranicznik.
  6. #26
    Użytkownik Embrion
    Przeguby będę sprawdzał jutro wałek i poduszki silnika i skrzyni. A dwumas jak ten luz 7-8mm się kończy to tak pyknie delikatnie a póżniej już normalnie nic nie słychać. w płaszczyżnie przylegania luzu praktycznie nie ma wogóle.
  7. #27
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Co do tego pyknięcia to nie wiem czy tak ma być. Może ktoś jeszcze coś podpowie. Sprzęgło oczywiście kupujesz komplet tak? Jaki przebieg ma alfa??
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Sprzęgło już kupiłem komplet valeo, jeśli chodzi o odpalanie i gaszenie silnika nic sie nie działo nic nie pukało ani stukało, tak samo jeśli chodzi o jazde nic słychać nie było. alfa ma 170 tys, dwumas firmy valeo był zamontowany.
  1. Czy to dwumas ?
    Utworzone przez Patryk LBN w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 17:20
  2. Alfa 156 SW skrzynia dwumas pytanie
    Utworzone przez KamilAlfa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:03
  3. Dwumas?
    Utworzone przez szilat1_56 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 00:15
  4. Dwumas?
    Utworzone przez SkyBlue w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 15:44
  5. Dwumas - pytanie
    Utworzone przez automobilista w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-08-2011, 16:36
