Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 56
Temat: Program + interfejs 145/146/155
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał Farciaż Zobacz post
    Lub czy w fiatscanie da się coś takiego zrobić
    Z tego co wiem, to w najnowszym się da to zrobić, ale nie wiem, czy dla wszystkich TSów czy tylko M1.5.5
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  2. #22
    jacek1968
    FES bez problemu laczy sie z 145 1.4 TS 16V sterownik M 1.5.5 , kabel VAG OBD2 + przejsciowka fiat pin.
    potrzebjue tylko dodatkowego zasilania + z akumulatora.
    Moge polaczyc sie z ECU i ABS , nie udalo mi sie tylko nawiazac polaczenia z AIR BAG.
    Mozna skasowac bledy , przeprowadzic rozne testy.
    Niestety aby zrobic reset parametrow adaptacujnych trzeba uzyc Alfadiaga , FES tego nie potrafi.
    Nie sprawdzalem czy najnowsza wersja FES 2.5 moze juz zrobic restet parametrow .
    Jutro sprobuje idam znac czy jest taka mozliwosc
    Ostatnio edytowane przez jacek1968 ; 09-10-2010 o 23:12
  3. #23
    piterwiter
    Czy do mojej 145 będzie działał "ELM 327 PL Euroscan ELM327 USB" ?
    Jaki program diagnostyczny najlepiej użyć?
    Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
    pozdrawiam
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał piterwiter Zobacz post
    pozdrawiam
    kup zwyklego VAG KKL
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
  5. #25
    alfa145kubarado
    gdzie można kupic kabelek diagnostyczny i ile kosztuje. ja mam 145 `98 14. ts i nie wiem gdzie ukryło się złącze do podpiecia pod kompa szukałem i nie mogę znaleźć. moze ktoś podpowie gdzie sie ukryło i jak wygląda
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Cytat Napisał alfa145kubarado Zobacz post
    Kabel możesz kupić na allegro "VAG USB KKL (OBD II)" + przejściówka na 3 pinową wtyczke do fiata.
    Jesli masz matalową pokrywe która osłania cewki to złącze masz na srodku komory silnika "na podszybiu" za taką plastikową czasną "puszką" jedna wtyczka bedzie podłączona-sonda lambda, a ta wolna to właśnie złącze diagnostyczne...
    Jesli sie myle prosze mnie poprawić...
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
  7. #27
    wschód
    Cytat Napisał themim Zobacz post
    Dlaczego? Euroscan nadaje się do każdego auta z protokołem KWP2000 i dodatkowo można nim łatwo zgrywać i wgrywać mapki do starszych JTDków - sam żałuję, że 40zł więcej pożydziłem na ES'a.
    Złącza do ECU są w TSach zawsze po lewej patrząc od przodu - w starszym bliżej środka, w nowszym na kielichu.
  8. #28
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAFALczudec
    czudec
    alfa 155 1.7 AR166 2.0TS
    witam wszystkich
    sorki ze sie wtrace ale tez bym chcial posiadac takie mozliwosci podpiecia mojej ''belli'' pod komputer i popatrzec co ja boli... posiadam alfe 155 1.7 95r.
    jakby ktos moglby mi pomoc w tej dziedziny to prosze o pomoc.
    z gory dzieki......
  9. #29
    Farciaż
    Oczywiście że możesz tak zrobić, przeczytaj sobie wyżej posty, trzeba ci vaga kkl i do tego jakiś komputer z windowsem xp.
  10. #30
    alfa145kubarado
    A można jakieś zdjęcie tego poprosic albo link bo nic nie znalazłem tam dużo jest takich kabelków i puszek.....
  1. Interfejs diagnostyczny+program na ios lub android
    Utworzone przez Karol11 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 18:54
  2. Jaki interfejs i program??
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 21:52
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 22:13
  4. Jaki interfejs i program 2.0 TS
    Utworzone przez Andi-166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 18:55
