Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Płyn do wspomagania - wymienić?
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Im więcej rzeczy Ci wymieni tym bardziej będzie zadowolony
    Płyn wspomagania warto wymienić gdy coś innego zmusza cię do zlania płynu. Inaczej IMHO nie ma sensu się do tego zabierać.
  2. #22
    WPI / GDA
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Mam do Was parę pytań co do samego płynu.
    Miałem ostatnio sytuację awaryjną i po wycieku zalałem układ płynem STP Power Steering - tylko taki mieli na najbliższym orlenie. Czy ten płyn jest zgodny z tym co powinno być wlane do Alfy czy niezbyt? (na butelce jest napisane tylko że jest zgodny z zaleceniami różnych producentów aut, m.in. general motors, nic o żadnym DEXTRON).
    Mogę zostawić ten płyn czy muszę go znowu spuścić i zalać innym? Jak na razie wspomaganie chyba chodzi okej. Kolor płynu STP jest taki lekko żółtawy, nie czerwony.
    Czy zalanie układu kierowniczego takim płynem grozi czymś złym dla pompy wspomagania albo dla działania układu?
  3. #23
    MarcinTM
    "The STP Power Steering Fluid is compatible with both Dexron and Mercon fluids"
    STP jest rzadszy i można podpasować do Dexron'a III,ale producent zaleca gęstszy DII.
    Możesz na tym jeździć, w zime będzie lżej
  4. #24
    yattaman
    Witam , mam pytanie odnośnie koloru płynu układu wsp.kiery ,podejrzewam że w moim przypadku długo nie był wymieniany , auto kupiłem miesiąc temu i płyn jest koloru pomarańczowego konsystencja jak zupa pomidorowa ,(nieprzezroczysty) .Wspomaganie nie chodzi zbyt lekko ,nic nie piszczy ,ale podczas jazdy są niewielkie uskoki przy lekkim skręcaniu .
  5. #25
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolor płynu jest ok, ale te "uskoki" są niepokojące - sprawdź zawieszenie i układ kierowniczy.
  6. #26
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Nie wiem jaką jesz pomidorówkę ale konsystencja powinna być oleista
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  7. #27
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Możesz uzasadnić ??
    Dokładnie ja kupiłem kiedyś inny i po tygodniu znowu wymiana. Układ się przez te kilka dni ładnie wypłukał i po zalaniu odpowiedniego nastała zupełna cisza
    No właśnie , ja wymieniłem na jakiś zwykły dwa tygodnie i chałas dziś wymieniłem jeszcze raz i jest lepiej tamten wypłukać i tak strasznie śmierdział i zrobił się zadki , teraz przeliczeniu się jeszcze raz , tylko jaki porządny tam powinien być płyn ? Co możecie polecić , dzięki bardzo
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Panowie czy te obejmy pod chłodnicą płynu to najlepsze miejsce do spuszczenia go ? Jak rozłączyć te rurki ? Wystarczy nacisnąć na te plasticzki i rozsunąć rurki ? Niema tam jakiś o-ringów które wypada wymienić żeby później nie ciekło ?
    Ostatnio edytowane przez MAJSU ; 19-08-2018 o 21:48
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Ja właśnie w ten sposób zmieniałem. Najlepiej od razu postawić auto na kobyłkach, bo wtedy możesz spuścić całość i odpowietrzyć układ: na podniesionym aucie trzy razy kierownicą kręcisz pełen zakres od pełnego skrętu do pełnego skrętu i z powrotem.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  10. #30
    Cytat Napisał KHOT Zobacz post
    A po co podnosić je do góry ? Tam chyba jest bardzo duże ciśnienie, nie zacznie walić jak z pękniętej rury jak się rozepnie te rurki i odpali na chwilę silnik ?
  1. Jak wymienić pompę wspomagania?
    Utworzone przez medork w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2013, 16:01
  2. płyn do wspomagania
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:00
  3. Pompa wspomagania. Jak wymienić??
    Utworzone przez czesany w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 23:24
  4. Pomocy!! Jak wymienić płyn hamulcowy!!
    Utworzone przez Greg165 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2011, 20:35
  5. [GTV] Jak wymienić pasek wspomagania?
    Utworzone przez olis_22 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-09-2010, 19:58
