chyba że się pomyliłem, podanie danych z tabliczki rozwiazuje zagadkę.
A czy mógłbyś sprawdzić w tym samym źródle, jakie przepływomierze są stosowane w AR 156 1,6TS z silnikiem o kodzie 67601, rok prod. 1999 (styczeń - luty - marzec).
Kiedyś sprawdzałem różne przepływomierze przy okazji lekkiego falowania obrotów (na co pomogło przeczyszczenie przepustnicy) i doszedłem do wniosku, że jedynym pasującym był przepływomierz BOSCH 0280218019 (oryginał, a nie zamiennik innej firmy. Taki właśnie polecam - a zwłaszcza Tobie bo też masz silnik 1.6TS (w 1.8 z tego co wiem też powinien być taki).
Konik, jeśli masz problemy z muleniem sprawdz czy masz odpowienie świece (ciepłota) i czy nie są do wymiany oraz sprawdz kable - mogą być platynowe lub zwykłe zamienniki o ile zgadza się ciepłota.
0280218019 na allegro za 150zł i skoro sprzedają do alf i nikt nie reklamuje to chyba taki ma być i jest dobry.
Jako, ze to moj pierwszy post na tym forum witam wszystkich. Do tej pory jedynie przegladalem posty, jednak temat przeplywomierza mnie mocno zainteresowal.Napisał SG0240
Otoz takze ostatnio ( no pol roku juz bedzie ) wymienialem przeplywke, i w moim aucie ( 156 1.8 TS z 1998) siedzial BOSH o numerze 0281 002 199 !!!! Poniewaz w katalogach w sklepach motoryzacyjnych podawalo, ze do mojego auta potrzebuje 0280218019 - taki kupilem. Dziala bez zarzutu. Jednak jestem juz druga osoba w tym topiku z przeplywka o numerze 0281 002 199!!
Maciek-156 - jakas teoria na to?? poprostu jestem ciekawy, bo zeby to byl zbieg okolicznosci trudno podejrzewac.
pozdrawiam
Ja mam też 1,8TS z 1998r i siedzi u mnie o nr. 0281002199 i muszę go tez wymienic!!
Walniety jest od momentu gdy go kupiłem i niestety nie wiem czy to orginal czy ktoś podmieniał!!![]()
Wszystko zalezy od tego wg. jakiej stronki wybierasz ten swój przepływomierz, jsli wg. sklepu internetowego to kupisz zwykle gorszy o zanizonych parametrach.
http://www.przeplywomierz.pl
- tutaj masz dwie strony opisujące perypetie z MAF-em.
http://www.geocities.com/tech4tdi/
http://www.marignoni.it/ElettronicaMotore/MAF/MAFit.htm
zwykle tej róznicy nie zauwazysz.
Nawet w AutoDacie, Tech info, AllData zdażają sie błędy.
Autorytatywnym chyba jest sam producent i adres padany na forum:
http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
Czy ktoś ma 156 z BOSCH 0281002199 od nowości (salonu)? Wygląda narazie na to, że te przepływki wstawili poprzedni własciciele za namową mechanika/sklepu i się nie sprawdzają tak jak BOSCH 0280218019. Nie więm jak wygląda sprawa trwałości obu przepływek, ale jestem pewien, że jeśli ktoś kupi BOSCH 0280218019 to nie straci na tym i będzie wszystko działało (o ile to właśnie jedyny powód danego problemu). Cena też zachęca, chociaż te z allegro za 150zł nie wiem czy będą w 100% sprawne chyba że dają gwarancje- typowa cena to 250-300zł, a Bosch...199 jak piszecie kosztuje około 700zł.
A auto masz od nowości? Pewnie komuś nawalił pojechał na szrot wymontował założył i tak jeździł. Fabrycznie taki przepływomierz nie był zakładany. Cena hurtowa przepływomierza boscha 0280218019 to 358.68 zł, więc jak ktoś może sprzedawać ORYGINAŁ za 150zł, czyli dwa razy taniej niż oficjalny producent - chyba że to chińska podróbkaNapisał ulvhedin
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
