Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Pompa paliwa
  1. #21
    syfon
    Ze skrzynią nic na razie nie było robione. Problem nie pojawił się po jakiejś robocie tylko sam z siebie. Zrobię dzisiaj próbę tak jak zaproponowałeś i posłucham dodtkowo po jakim czasie wyłączy się pompa.
    Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem. zaproszenie oczywiście aktualne.
  2. #22
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - u mnie działa tak około 2 -3 minut a mam ECu M1.5.5 , tak samo jak ty.
    - może w silnikach 1.6 pompa jest słąbsza i ECu ją oszczędza.
    - a w 6 akapicie jest dobrze, tak ma być, to jest procedura testowa.
    - jak pomierzyć ciśnienie paliwa na listwie paliwowej ? ( dla zainteresowanych ).
    - idziemy do tej stronki
    http://www.zup.com.pl/index.php
    - ściągamy katalog na dole stronki, 14 MB w PDF.
    - w katalogu idziemy na strone 19, opis 59, ART. 922.159.00.
    - do tego zaworka z iglicą podłączamy nasz monometr z szybko-złączką .
    - ten zaworek można wkręcać i wykrecać nawet na obrotach silnika !!!
    - cena nie zachęca do eksperymentów, całe 85 zł.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - po 4 minutach wyłączyć kluczyk, włączyc i czekac 1 minutę i włączyć silnik.
    - ma zapalić od razu.
    - jesli zapali od razu po tych testach to znaczy że jednak są pewne problemy w torze paliwowym.
    Może ja czegoś nie rozumiem, ale ma zapalić od razu, czy nie.
  4. #24
    - nabijamy paliwo do listwy paliwowej, taką lub inną procedurą.
    - jeśli zapali od razu, od pierwszego kopa , po nabiciu paliwa, to znaczy że mamy problem w torze paliwowym.
  5. #25
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A możesz podać jakieś uzasadnienie tej teorii, bo przyznam się, że jestem nieco zdumiony.
  6. #26
    syfon
    - jak będę kiedyś w Rzeszowie to zabieram SG0240 i jesteśmy u ciebie.
    - zamiast mierzyć ciśnienie na listwie paliwowej można zrobić małe doświadczenie.
    - przekręcic kluczyk, wtedy uruchamia się pompa paliwa, działa przez 3 minuty i nabija ciśnienie.
    - czyli pompa paliwa, cieknący wtryskiwacz.
    - jak nie ma żadnej różnicy to raczej problem jest z czujnikiem CKP, tak jak opisywał kolega wyżej.
    - czujnik wału korbowego , mierzony jego wykres na oscyloskopie ma charakterystyke sinusoidalna i ECU głupieje.
    - musi sobie pomierzyc "wiecej " przebiegów.
    - na oscyloskopie to widać !!
    - jeszcze jest jedna mozliwośc jak ktos wczesniej robił skrzynię biegów.
    - nie wiem jak to jest mozliwe ale widziałem na oscyloksopie jak był pogięty wieniec zębaty.
    - moze mechanik wkładał tam brechę , do jakiejś blokady.
    - widziałem to na własne oczy, użytkownik wymieniła kolejno 3 czujniki CKP, nowe , ze sklepu.
    - dopiero moja wizyta z oscylokopem utwierdziła go, że ECu nie kłamie.
    - w swoim aucie masz ECU ME 7.3.1 jeszcze bardziej "surowe" dla poszczególnych czujników.
    Zrobiłem próbę pompy. Po przekręceniu kluczyka pompa działa niecałe 3s. i się wyłącza. Po np. dwukrotnym załączeniu pompy faktycznie odpalił O.K. Jeszcze dziasiaj spróbuję w ten sposób odpalać żeby wykluczyć przypadek.
  7. #27
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czyżby w ten sposób można było podejrzewac przepuszczający wtryskiwacz? Czyjeszcze cos innego?
  1. [146] Pompa paliwa
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 06:25
  2. Pompa paliwa
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 17:00
  3. Pompa paliwa
    Utworzone przez destikero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2011, 20:11
  4. [146] Pompa paliwa
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 23:54
  5. [145] Pompa paliwa
    Utworzone przez Maroo_ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2008, 14:43
