Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: schemat blokady wałków rozżądu
  1. #21
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    głupota kolegów piszących wyżej aż poraża...jeśli ktoś potrafi pisać tylko bzdury gratuluje.Specjalizacja wysoka.Sądzę że poza wymiana(z trudnościami)żaróweczki nic więcej nie potraficie.A szczekacie jak bulteriery a wyscie burki tylko.
  2. #22
    Częstochowa
    alfa 156 2.0ts SW 2001
    jeśli się nie mylę to nie da się przestawić rozrządu dopóki przestawienie nie będzie tak duże że przeskoczy o jeden ząbek na pasku rozrządu.
  3. #23
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    chciałbym zauwazyc ze to "kolega" pierwszy rzucał wyzwiskami nie majac pojecia co potrafimy, i jakie mamy doswiadczenie, wiec sie nie madrzyj tylko wez ten pilnik i zrób nim identyczna blokade jak oryginal abysmy nie mogli odróznic, to nam szczeki opadna z wrazenia, a najlepiej zamiesc filmik bo to przeciez 15min roboty, oczywiscie jak tylko Ci sie zachce ma sie rozumiec.
    polecam masc na odciski bo troszke Ci ich przybedzie od tej fajli...
    pozdrawiam i czekam na efekty.
    Cytat Napisał pablon2o Zobacz post
    o ile sie nie myle to sa tam kola "pływajace" wiec kazda odchyłka ma znaczenie
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 16-10-2010 o 22:51
  4. #24
    Częstochowa
    jeszcze nie robiłem u siebie rozrządu o co chodzi z tymi kołami pływającymi
  5. #25
    slask
    koła maja obłe otwory na sruby, pozwalajace na regulacje
    chyba dobrze to wytłumaczyłem??
    pzd.
  6. #26
    Częstochowa
    to znaczy że w miejscu łączenia koła pasowego z walkiem zastosowano stozek (tak mi się wydaje, bynajmniej ja tak mam w V6) bez żadnych klinów czy kolkow ustalajacych położenie koła
    względem walka. Krócej mówiąc po poluzowaniu koła na wałku koło można regulowac jak się chce.
    Ostatnio edytowane przez QBA ; 17-10-2010 o 05:54
  7. #27
    slask
    Tak kolego, ale w TS masz jeszcze wariator, wiec budowa tego polaczenia troche sie rózni od połaczenia w V-ce.
    pozdrawiam.
  8. #28
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @RogerIZ28
    - mam dobre blokady , sprawdzone wiele razy.
    - skanerem 3d zrobiłem skan tych blokad i pod programem Vectric pokazuje że coś można z tego zrobic.
    - mam pliki *.stl oraz *.IGS tych dwóch blokad.
    - teraz ganiam po sieci i staram sie dowiedzieć co dalej z tym fantem.
    - jednocześnie nie interesuje mnie opcja zrobienia rysunku w PDF z fizycznej blokady.
    - nie wiem, czy dobrze przekazałem, interesuje mnie tylko droga "elektroniczna", zrobienie dokumentacji , ścieżek narzędzi, gereracja pliku wynikowego dla konretnej maszyny.
    @george11
    - tak jak na tym kole z 156 TS, widać te "fasolki"
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 17-10-2010 o 07:59
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #29
    slask
    bubu
    nigdy nie miałem okazji grzebac w TS, ale tak to sobie wyobrazałem na podstawie tego co przeczytałem na forum
    czekam na efekt pracy kol. Lesio146, chcialbym zobaczyc co tam wypiłowało sie przez noc, mam nadzieje że udowodni nam że potrafi(kopara gotowa do opadniecia), a nie jest mocny tylko w stukaniu w klawiature.
    pozdrawiam.
  10. #30
    Użytkownik Ogier Avatar Fistasz
    Znin
    159 SW 1.9 JTDm
    Mozecie sie smiac albo nie ale w jakim celu mamy odkrecac koła do wymiany rozrzadu? Uznajmy ze wariatora nie wymieniamy. Nie grzebałem jeszcze przy TS i zbieram informacje.
  1. Pożyczę blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 15:15
  2. Blokady wałków 2.0ts do pożyczenia:)
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 21:49
  3. blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez ziomster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 15:09
