Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: Wymiana filtra powietrza 156
  1. #21
    merlin007
    Ja dziś wymieniałem w swojej beli 1.9 JTD i zrobiłem to następująco:
    1.odkręciłem rurę od przepływki
    2.wyjąłem akumulator i zdemontowałem podstawe akumulatora razem z bezpiecznikami sa tam 4 śruby na klucz 13 i 3 na klucz 10 ( nie mogłem odkrecić samej tej blaski z bezpiecznikami bo były jakieś dziwne kapturki na tych dwóch śrubach których nie mogłem zdjąć)
    3.Odłaczyłem przepływke
    4.Odkreciłem 3 sruby od pokrywy obudowy filtra powietrza i wymieniłem filtr
    Zajęło mi to moze z 25 min ale jakbym miał to zrobić teraz drugi raz to mysle ze w 10 minutach bym sie wyrobił
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    Ja zawsze wyciągam dołem całą puszkę z filtrem powietrza i rozkręcam na spokojnie na warsztacie, oczywiście kanał wskazany.
    Jak wyciągnąć całą obudowę filtra? Próbowałem dziś i nie jestem w stanie
    Od góry trzyma ją taka mała "łapa" przykręcona do podestu akumulatora - odkręcone. Pod samochodem wyciągnąłem ruręturbo - IC żeby zrobić miejsce i myślałem, że już lekko pójdzie ale cóż... Stojąc przed samochodem do puszki filtra jest przykręcony jakiś jeszcze plastik - wystający w stronę chłodnicy, który komplikuje sprawę Nie wiem co to i po co to. Czy od spodu trzeba jeszcze coś odkręcać?
  3. #23
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    Pod zderzakiem jest przykręcony taki wspornik, na całej długości zderzaka, na nim opiera się też puszka filtra powietrza, wystarczy go odkręcić od strony filtra powietrza (jedna śruba), opadnie trochę w dół i można puchę wyciągać, aha z boku puszki wchodzi chwytak powietrza, jest na taki zatrzask, wystarczy przycisnąć śrubokrętem i pociągnąć puszkę.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    Odkopię trochę temat, powiedzcie mi jak są wkręcone te śruby pokrywy puszki filtra, bo ja mam połamane te zaczepy i jakiś ch**%& po bokach wkręcił wkręty a tamte zostały. Jak próbuję je odkręcić to kręcą się w miejscu. Jeden już przez to złamałem
  5. #25
    Użytkownik Embrion Avatar saanchez
    Sanok
    alfa 156 1,9JTD
    Jak tak czytam przez co będę przechodził to wiadomo co zrobiłbym z inżynierem i napewno nie jest to jedyna niespodzianka , w e36 2 minutki to trwało łącznie z otwieraniem maski.. a tu?... no ale przyjemność z jazdy i się zakochuje coraz to bardziej w alfie, trzeba jej to wybaczyć... Bella stronza
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Chyba przesadzacie 20 min roboty,.przewody powietrzne odkręcam, denko i filtr wychodzi górą - 1,9 jtd105 km
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Cześć,
    Ja wczoraj wymieniłem filtr w 1.9 JTD 16V.
    Rzeczywiście, dostęp okrutny, ale się udało.
    Odkręciłem rurę z przełpływką, następnie dwie nakrętki M10, by odsunąć przekaźniki, 3 śruby M8 i pokrywa schodzi. Wkładamy nowy filtr i w odwrotnej kolejności składamy. Za pierwszym razem 45 minut roboty, myślę, że teraz w 15-20 minut dałoby radę.
    Mam jeden problem, auto się zbiera, lecz przy 3000 zakopci przy nagłym dodaniu gazu, nawet na postoju (przed wymianą tego nie było). Moje pytanie brzmi:
    Czy pod pokrywą filtra powietrza powinna być uszczelka gumowa (u mnie była zalana silikonem i musiałem podważyć, by ją otworzyć). Myślę, że w tym miejscu może dostawać się lewe powietrze...
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Nie ma czegoś takiego jak lewe powietrze przed przeplywierzem
  9. #29
    Hmm, dziwna sprawa, ale jeszcze wczoraj dokrecilem śruby od pokrywy filtra i kopcenie ustalo. ..:-)
    Wysłane z mojego SM-T800 przy użyciu Tapatalka
  1. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 06:20
  2. [146] Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez MT_NY w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 08:38
  3. Wymiana filtra powietrza
    Utworzone przez artur_ka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 08:19
  4. Wymiana filtra powietrza JTD
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 05:53
  5. [156] wymiana filtra powietrza 2,4
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2008, 15:19
