Strona 3 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 112
Temat: Dziś i mnie dopadło
  1. #21
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    dopiero odłaczylismy kompa pokazuje na pierwszym cylindrze za wysoką mieszanke , a moze po prostu to Swiece ale tyle dobrego ze wiem ze mam orginalny przebieg i poduszke wykasowana
    a dlaczego myslisz ze falujące obroty to pikuś,one tak spadaja ze trace hamulce przy zjeżdzie do garażu
    Ten silnik ewidentie nie pali tak, jak trzeba - najpierw należy to zlikwidować.
    Wykręcałeś świece - jeśli nie to wykręć i zobacz, jak wyglądają.
    Przy takich problemach zawsze sprawdzamy świece, kable, wszystkie połączenia elektryczne, mierzymy ciśnienie sprężania, ciśnienie paliwa, sprawdzamy cały dolot pod kątem lewego powietrza, sprawdzamy ustawienie rozrządu i stan krzywek na wałkach rozrządu, sprawdzamy, czy katalizator nie jest zapchany.
    Dobrze jest też podmienić przepływomierz 100% sprawny, bo one w TS-ach lubią dawać różne dziwne objawy.
    Cudów nie ma - przyczyna musi jakaś być.
    A co to za błąd ta za wysoka mieszanka - jaki jest jego numer.
  2. #22
    Międzychód
    wykreciłem swiece kolejny raz team Kubicy sie chowa sa jak w trzeba ładne wypalone bez czarnego na
    lotu dolot szczelny przewody na oko nie naruszone a reszty w domu nie sprawdze
    jak zimny pali ładnie im cieplej tym gorzej ,jak nie przerywa idzie jak nowa nie muli ma moc rozrzad był robiony przy 125 tys a reraz ma 140tys
    jeszcze jedna pozytywna rzecz po podpieciu pod kompa zapala mi sie kluczyk z napisemn kode a od nowosci (u mnie) tego kluczyka nie było
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 13-11-2010 o 16:18
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    były błędy:
    P0130 - uszkodzenie obwodu czujnika O2 w banku 1, czyli coś jakby z sondą, ale po skasowaniu błędu już się nie pojawił
    P0170 - fuel trim malfunction - problem z dawkowaniem paliwa
    Sprawdzone FES2.5, poza tym w opcjach monitorowania parametrów na bieżąco pokazuje mieszankę "RICH" czyli bogatą.
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czyżby jakiś problem z wtryskiwaczem 1. cylindra oraz sondą?
    Nie wiem, jak FES radzi sobie z M 1.5.5. - kolega bubu zawsze twierdzi, że do tego ECU alfadiag jest najlepszy i zawsze pyta o parametry TRA i FRA.
    Oj, chyba na odległość nie pomogę więcej.
  5. #25
    Międzychód
    ale czy to nie dziwne ze raz jedzie jak z salonu przez pare kilometrów, zagrzeje sie, az wentylator sie załaczy a innym razem wyjade z garażu i nim zamkne brame juz mam obr od 400do 1000 i dodawanie gazu niewiele daje ona musi chciec . ona zyje własnym zyciem a innymi sie nie martwi ;p
  6. #26
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Cudów nie ma jak nie pali na jeden gar: nie dochodzi albo powietrze, albo paliwo, albo nie ma iskry. Po wykluczeniu świec powody mogą być: 1. zatkany/dziurawy dolot 2. dziurawe węże od dopływu paliwa łapią powietrze i nie ciągną 3. coś z układem zapłonowym (świece/przewody/kopułka) 4. mocno zatkany filtr paliwa (ale tego bym nie podejrzewał w alfie)
    3 pierwsze opcje przećwiczyłem na innych samochodach.
  7. #27
    Międzychód
    zaczął sie kolejny dzien wypiłem kawe i zchodze do garazu to nic ze niedziela ona tego nie wie , rozbiore jeszcze raz dolot popatrze czy przepustnica sie domyka czy silniczek chodzi ;D
    2.0 nie ma filtra paliwa ma filtr oparów i ten w zbiorniku ale gdyby nawet to na wysokich całkiem by jej brakowało
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 14-11-2010 o 09:58
  8. #28
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Jest jeszcze jedna opcja - przytkany wtryskiwacz jakimś syfem.
  9. #29
    Międzychód
    jeszcze kilka razy a dolot bedzie do wymiany tyle razy go sprawdzam ze w koncu go rozerwę dzis zapaliła jak trzeba na zimnym jest ok. i sam juz nie wiem juz mnie wszystko rusza czy zbiorniczek wyrównawczy powinien miec w sobie cisnienie nawet gdy dopiero co sie zapaliło i co jak nie chodzi wentylator na 1 biegu
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może poczytaj tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...iem_1_8_a.html
    Kolega marcell też walczył z podobnym problemem, a powód był prozaiczny - brak styku w instalacji.
  1. [Giulietta] I mnie dopadło - gałka skrzyni biegów
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 22:27
  2. Mnie też dopadło
    Utworzone przez gilles_de_reis w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 19:55
  3. Dzis i mnie dopadło falowanie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 16:09
  4. Spotkanko Warszawa, dziś (26.09)
    Utworzone przez Przemek_Docent w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 18:15
