A czemu jest tak ze za kazdym razem kiedy odpalam auto zawsze jest nadmuch nastawiony na szybe i tylko jedna kreska predkosci nadmuchu...zmieniam te ustawienia ustawione przez komputer bo np.jest mocno zaparowana szyba,a po jakims czasie komputer znowu sobie sam głupio poustawia(np.nawiew na nogi),dopiero po kolejnym moim przestawieniu, komputer juz nie ustawia sam i jest tak jak ja chce.
Jest tez tak ze jak nacisne ten guzik od odszraniania/odparowania szyby przedniej to zazwyczaj mam tylko jedną kreske mocy nadmuchu...raz zdarzyło mi sie ze jaka nacisnołem ten guzik to wtedy nadmuch wial z maksymalna siła(jak nacisne ten przycisk z szyba przednia to rowniez samoczynnie właczaja mi sie przyciski sasiednie tzn."mono " i ogrzewanie tylnej szyby.
Co to za system makarony wymyslili?
Podpinając się pod temat mam pytanie:
Czy to normalne że w 156 99r. przy minusowej temp. lampka klimy się zapala, ale sprężarka nie chodzi (poprostu czy powinna sie zapalać ta dioda przy tej temp.)?
Mody88 => AR 156 1.8 TS 16V
Ja jeszcze dodam że producent dobrze podszedł do tematu ograniczając możliwość włączenia klimy na mrozie. Po pierwsze to nie ma najmniejszego sensu, szyby wcale szybciej nie odparują, a istnieje zagrożenie zamarznięcia parownika ( chodzi o to że ciekły czynnik chłodniczy, którego większość znajduje się w skraplaczu, schłodzony do bardzo niskich temperatur ma trudność w rozprężeniu się w parowniku, układ klimy ma wtedy bardzo dużą wydajność (parownik jest za mały i zaladza się). Zamrożony parownik utrudnia przepływ powietrza przez niego (efekt zatkanego filtra). Chociaż z drugiej strony jest też czujnik, który nie dopuszcza do zamarznięcia parownika wyłączając sprężarke. Tak czy inaczej z klimy na mrozie nie skorzystamy. Jedyna możliwość była by taka, że auto stało by w miejscu, wentylatory skraplacza by nie pracowały, a pęd powietrza nie przechładzałby skraplacza.
podepne sie pod temat, nie dziala mi klima ani nie swieci sie dioda na desce czy to znaczy zecos jest nie halo?
producent nie podszedł dobrze do tematu tylko wlasnie go spie.... mam 4 inne auta i w kazdym dziala klima nawet przy -20 bo jak wlaczy sie obieg wewnetrzny klima powinna zadzialac aby osuszac ciagle powietrze .... a od tego zeby nie zamarzla jest czujnik przemrazania tutaj ewidentnie jest albo cos sp... w wiekszosci pojazdow albo fabrycznie ejst to spie....
