Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Felgi 17" obcierają :/
  1. #21
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja mogłem owszem
    ale jak ktoś nie wie to mógł zostać wprowadzony w błąd
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    ja mogłem owszem
    I w ten oto sposób doprowadziliśmy temat do pozytywnego zakończenia...
    Wierzę że kolega od opon 225/55 R17 je zmieni a reszta na przyszłość takich nie założy
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Sprawdziłem ET (a co to znaczy bo znawcą felg nie jestem) na moich fegach wynosi dokładnie 35 więc chyba w normie. Przód nawet przy max skręcie nie obciera a tył nie mieści się bod błotniki. nawet na tym zdjęciu które wrzuciłem widać nieco przytartą oponę.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    ET35 to minimalne ET przy szerokości felgi J7 - więc jeszcze to masz do sprawdzenia. Widać jak byk na zdjęciu, że koła sterczą za bardzo
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    ET to nic innego jak odsadzenie,mówiące o położeniu koła we wnęce nadkola
  6. #26
    No i co teraz z takim fantem zrobić? Usztywnić jakoś tył żeby można było z trzema osobami z tyłu jeździć? w sumie pełny stan w moim aucie to rzadkość ale czasami jest piątka na pokładzie i na nierównościach jest problem ( nawet wciąganie brzucha na dołkach nie pomaga). Znajomy mi poradził podwinięcie rantu nadkola co mi się nie podoba ale podobno niemieckie bolidy tak mają robione. A czy na felgę o szerokości 7.5 cala będzie pasowała opona 215?
  7. #27
    od samego początku każdy pisze :
    kup normalne opony 215/45 a nie 225/55
    p.s.
    pozdrów tego kumpla od podwijania nadkola
    http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
  8. #28
    225/55 ma założyciel tematu, ja mam 225/45 ale to też nie mój wymysł z takimi kupiłem autko. Nie chodziło mi o podwijanie nadkola tylko rantu błotnika(mój błąd) a kolegi nie pozdrowie bo takich wynalazców omijam z daleka jak chcą zrobić krzywdę "Mruczusiowi"
  9. #29
    a to przepraszam - jakoś z rozpędu mi się napisało
    a co do podwijania - domyśliłem się , że chodzi o błotnik tak czy inaczej dziwny pomysł
    kwasny - masz obniżone zawieszenie czy std. ?
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 09-12-2010 o 22:13
  10. #30
    spoko zdarza się, doczytałem sobie i wiem co jak i do czego i z czym się je. dzięki bocian
  1. FELGI 15" 5x98 z oponami na Felgi 16" lub 17"
    Utworzone przez set669 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 16:50
