Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Ciezko chodzi sprzeglo
  1. #21
    Tomulus
    bonzaj luka za 550zł(zniżki) z ic chyba wezme i po wyjeciu zobacze co tam jeszcze sie kłania do wymianki.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Jak po rozgrzaniu chodzi ciężko to znaczy, że masz przegrzany/zmęczony docisk. Te same objawy, wymieniłem sprzęgło, tarcza była jeszcze okej a słoneczko było kolorowe I potwierdzam, żaden typ tak nie ma..ale wizja wydania ~1000zl na wymianę sprawia, że wielu wierzy, że ten typ tak ma
    Mi za to po wymianie przy wciskaniu pedału na obr 2-3tys jest wrażenie obcierania czegoś tam w skrzyni, jakby na sucho pracowało..z minimalnym drganiem. A dwumas sprawdzony, bez luzów, przebieg 140tys i dopiero drugie sprzęgło.
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    No dobra okej,zmęczony docisk. Ale ja mam nowy docisk i czasem tak jest. Rano i na chłodnym nigdy. Przykład z dzisiaj,zrobiłem 450 km gdzie na ok 300-320 km cieżko sie dociskało ze trzy cztery razy,później spokój do końca dnia,czyli co? zmęczył się docisk po 300 km a później odpoczął Od czego się przegrzeje się słoneczko,wszystko generalnie złożone tip-top,nic nie szura ani nie chrobocze,nogi na pedale sprzęgła nigdy nie trzymam podczas jazdy żeby było obciążone (a nawet gdyby to po dupie dostało by niby łożysko) na skrzyżowaniach zawsze stoję na luzie...
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kodak
    Biłgoraj
    AR 156 2.4 JTD Distinctive z 2000r.
    czołem !
    sie podepnę.... a u mnie z kolei z pedałem sprzęgła jest tak że czasami przy wciskaniu czuć stuknięcie, następnie mocniej wciskając czuć jakby przełamanie i idzie dalej, czasami zostaje przy podłodze czasami wyjdzie lecz nie do końca, na szczęście nie jest to nagminne ale jak już sie trafi to wkurzające. Co Szanowne Towarzystwo o tym myśli?
    pozdrawiam
  5. #25
    Tomulus
    kodak mam podobnie , wiec najtanszym dla mnie rozwiazaniem bedzie wymiana wysprzeglika. w czwrtek wymieniam i dam znac
  6. #26
    Tomulus
    Wymieniłem dzis wysprzeglik - 43zł nówka
    Przy okazji uważajcie jak bedziecie go wyjmowali, mi pekła obudowa( trzymak) wysprzeglika.
    Stara , delikatna (aluminium) na szczescie kumpel tuż obok z tigiem i pospawał.
    Objawy zgineły- niedrży przy ruszaniu , płyniejsza zmiana biegów.
    Chodzi lżej , jest róznica.
    Mysle że i tak nie ominie mnie wymianka sprzegło , nadal chodzi ciut za cieżko ale napewno teraz o niebo lepiej za 43zŁ
  7. #27
    Łódź
    Cytat Napisał Tomulus Zobacz post
    43zł nówka
    Gdzie kupiłeś i jakiej marki,być może tez się skuszę
  8. #28
    Tomulus
    W IC , firma abe. 43 ze znizkami a normalnie chyba 66zł. Mają jeszcze LPR - normalnie 77zł. Przy okazji wymieniłem płyn hamulcowy (20zł). Mój wysprzeglik miał 12 lat - Mysle ze warto wymienic
  9. #29
    Biłgoraj
    no to się biorę za wymianę, mam nadzieje że u mnie to też ustąpi
  10. #30
    Tomulus
    kodak warto spróbować. Przy okazji wymienisz troszke płynu hamulcowego.
    Potwierdzam ze jest lepiej - dzisiaj sporo jezdziłem i jest prawie jak po wymianie sprzegła. he he
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 15:01
  2. ciezko wchodza biegi i nisko sprzeglo
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2013, 17:40
  3. [146] ciezko chodzi lewarek biegow boxer
    Utworzone przez erzet w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-08-2011, 11:30
  4. [159] Strasznie ciezko chodzi pedal gazu....
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 06:33
  5. Sprzeglo, problem z biegami - ciezko wchodza
    Utworzone przez tomasz19830519 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-04-2011, 17:07
