Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Xenon... Samopoziomowanie - coś nie działa
  1. #21
    Bełchatów
    Zajrzyj na mojego chomika z podpisu tam znajdziesz całość.
    I widzę, że nie zastosowałaś mojej sugestii o wymianie wtyczek od czujników za jednym zamachem. One w środku korodują i pojawiają się problemy. U mnie spowodowało to ugnicie styków w nowym czujniku.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #22
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Też mam ten problem po raz drugi. Z tymi czujnikami poziomowania jest ten problem, że gniją w środku. Mi uszkodził się tak już drugi komplet. Zdobycie używanych graniczy z cudem, a ceny nowych powalają. Dwa lata temu płaciłem 180zł za sztukę. Z moich doświadczeń proponuję wymienić od razu wtyczki (są identyczne jak do webasta). Kable od tylnego czujnika wchodzą do komory bagażnika pod akumulatorem i nie mają tam żadnego łączenia, wchodzą bezpośrednio w wiązkę i niestety potrafią zgnić (u siebie wymieniałem aż do miejsca gdzie wchodzą w wiązkę).
    Acha czujniki na przód i tył są inne. Mają różne numery w Eper'ze i mają jakieś różnice w kątach działania (jest nawet opis na obudowie).
    Zdjęcie elektroniki z czujnika:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post334498
    mam pytanie gdzie można taką wtyczkę typ webasto kupić bo mam już leczony kabel z tyłu a boję się żeby nie było za późno bo czujniki już wymieniłem
  3. #23
    Bełchatów
    Tutaj masz link do aukcji z taką wtyczką. Jakieś 2-3 miesiące temu ktoś sprzedawał po 8 zł a teraz widzę są po 30 zł. Spróbuj poszukać w okolicy jakiegoś zakładu zajmującego sie webastami i tam zapytać.
    http://allegro.pl/webasto-thermo-top-wtyczka-zlacze-6-pin-i2019237028.html
    EDIT 1:
    Znalazłem taniej...różnica spora
    http://www.narzedzia.interparts.pl/produkt,6923,kostka_wtyk_obudowy_potenciomera_wyso kosci_halogenu_vw,_audi,_skoda,_inne
    a tutaj pełna dokumentacja wtyki
    http://www.tycoelectronics.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawin g967616F1pdfEnglishENG_CD_967616_F1.pdf1-967616-1
    EDIT 2:
    i hicior, tylko pytanie czy zawiera uszczelkę i piny:
    http://pl.farnell.com/te-connectivit...zny/dp/1556972
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 08-01-2012 o 00:12
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sek300
    Lubuskie
    Było AR 156 1,9 jtd 8V'99 Jest AR 166 2,4 jtd 20V FL'05
    Dzięki Danus sciągnąłem sobie schemat instalacji i zamówiłem wtyki. Myślę, że do roboty wezmę się w sobotę, z tego co widze to sterownik od ksenonów jest gdzieś na lewym błotniku popraw mnie jeżeli się mylę sam sie poprawiam w głownej skrzynce bezpieczników. Jeszcze mnie tkneło ze schematu wynika że 1 noga czujników to masa c10 i c31 może połączenie masowe jest do d..y i stąd problem, co o tym myślisz?
    Ostatnio edytowane przez sek300 ; 08-01-2012 o 14:02
  5. #25
    Bełchatów
    Dobra a więc po kolei:
    1. Nie ma jako takiego oddzielnego sterownika do ksenonów.
    2. Za obróbkę sygnału z czujników K28 i K29 na wahaczach odpowiadają przetwornice. To one decydują o wysokości ustawienia świateł za pomocą silniczków w reflektorach na podstawie sygnałów z czujników.
    3. Moduł o którym wspominasz obok skrzynki bezpieczników (M45) jest modułem kontroli świateł (odpowiada za sterowanie wszystkimi światłami), a w przypadku ksenonów za sygnalizacje awarii.
    4. Kable od wspomnianych przez Ciebie połączeń masowych do czujników idą głęboko w wiązki. Nie maja żadnych połączeń na zewnątrz pojazdu. Ich stan łatwo sprawdzić miernikiem.
    5. Musisz sprawdzić miernikiem przejście na wszystkich kablach. Niestety potrzeba długich kabli do miernika (ok. 5m) aby to ogarnąć.
    6. Jak widzisz na schemacie na czujnikach masz zworkę pomiędzy pinem 6 a 2 wykonaną kawałkiem przewodu. U mnie na tylnym czujniku ten kabel w środku zgnił i się złamał.
    Jeśli masz jakieś jeszcze pytania pisz - postaram się pomóc.
  6. #26
    Kalisz
    A propo hiciora zadałem im pytanie ja dadzą info to się podzielę , ale jak na moje oko to na ich stronie podają , że gumki i konektory mają po 0,60 pln za sztukę
  7. #27
    Kalisz
    EDIT 1:
    EDIT 2:
    dostałem odpowiedź na temat EDIT 2 z której nic nie wynika ponieważ opis techniczny nie zawiera danych a propos konektorów i gumek ;(
  1. Samopoziomowanie Xenon Alfa 147 FL
    Utworzone przez Qki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 18:07
  2. Samopoziomowanie - działa tylko jedna lampa
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 18:38
  3. Xenon samopoziomowanie podczas jazdy nie działa Alfa GT
    Utworzone przez jagielak w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 08:49
  4. Samopoziomowanie tył Xenon
    Utworzone przez cinusiek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2012, 10:56
  5. Xenon nie działa o poranku
    Utworzone przez M&Ms w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 09:56
