Problem rozwiązany ,zegary założone od T.SA.
Aktualnie AR 166
3,0 24v 99
3,0 24v 04
Były AR 155 1,8 8V 97R
AR 155 1,8 FORMULA 94
AR 155 1,8 16V 98R
AR 155 2,5 TD 97R
AR 155 2,0 8V
AR 146 1,4 16V 98R
AR 146 1,4 BOXER 96R
AR 156 1,8 16V
AR 155 2,0 8V
ta już przełożyłem bebechy....i obroty są dobre bo w okolicach 800-900 i normalnie kręci....Zostawiłeś u mnie w alfie jeszcze jedne zegary te z czerwoną.....
P.S mam zegary od Vki jakby ktoś potrzebował...
Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁAByło: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczkaAlfa Romeo 155 2.0 TS 16v - ByłaChrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
We wrześniu i październiku intensywnie jeździłem 155, przez co jeszcze bardziej ją polubiłem.
Zastanawiam się nad obrotomierzem.
Po wyłączeniu silnika wskazówka nie leci do zera, a zatrzymuje się na "5" i tkwi na tej piątce uparcie do ponownego odpalenia.
W czym tkwi problem?
Czy płyta/wskazówka się zacięła?
W GT obrotomierz jest na zero.
Ostatnio edytowane przez kazikx ; 24-11-2017 o 23:06 Powód: korekta i dopisek
Przejrzałem zegary do 155 na allegro i wszystkie tak mają, tzn. wskazówkę obrotomierza na 5.
Przepraszam, nie na 5 tylko na 0,5//500.
Chodzi o to by wskazówka obrotomierza i prędkościomierza leżały tak samo (w takiej samej pozycji).Przyjrzyj się innym wskaźnikom.Paliwa,temp oleju itd.Leżą tak samo.W V6 mam licznik wyskalowany do 260 i na obrotomierzu pokazuje mi 300 obr.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Łukasz, dzięki za odpowiedź.
Problem jednak wtym, że u mnie wskazówka obrotomierza nie leży w tej samej linii, co ta prędkościomierza.
Wcześniej właśnie obie leżały równolegle.
Teraz obrotomierz ma wskazówkę wyżej, dokładnie na 500 obrotach.
Zrób jakieś zdjęcie.bo wyżej piszesz,że wszystkie zatrzymane są na 500 a u Ciebie nie jest w tej samej linii a leży na 500.Czegoś nie rozumiem.
U mnie czasami wskazówka zatrzyma się na 800.Włączę zapłon i opada to swojej pozycji.I szczerze powiem,że wywalone na to mam.Jak się zepsuje to się będę zastanawiał czemu tak się stało![]()
U mnie wygląda dokładnie tak jak na tym zdjęciu:
http://allegro.pl/alfa-romeo-155-1-7...471930927.html
Pisząc o "wszystkich" miałem na myśli zegary znalezione na allegro.
leży tak jak powinna leżeć, na ograniczniku
Pozostałe wskazówki też powinny go mieć
tutaj widać go dokładniej:
https://www.eurofrance.pl/userdata/g...ad74339dc2.jpg
Ostatnio edytowane przez endriu73 ; 23-11-2017 o 12:15
