Tak, o alarmie z CAN oczywiście myślę. Chcę wykorzystać ten interface co jest alarm montowany fabrycznie.
- a mój alarm do wymiany, padł procesor, naprawa nie wykonalna.
- alarmy META od wersji 751 są programowane z poziomu magistrali CAN.
- jednak FES w wersji 2.72 nie obsługuje tego modułu, szkoda.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
Są programowane z poziomu szyny CAN, a więc czymś można się dostać do niego. Tylko czy to aby nie jest skórka za wyprawkę. Lepiej założyć bezpilotówkę do CANa i mieć to z głowy. W twoim przypadku to wyjście chyba też będzie lepsze. No i w nowym alarmie można zastosować dodatkowe zabezpieczenia, bo ten z META opierał się w części na zabezpieczeniach producenta auta. Np. nie ma odcięcia, bo bazuje na tym, że producent obsługuje immo. A tu lepiej mieć i jedno i drugie.
- bardziej interesuje mnie domykanie szyb, z pilota nie mogę tego zrobić.
- a także anty-napad, META chyba tego nie ma.
- włąśnie serwisant zadzwonił, czeka mnie w przypadku METY najnowszej wydatek 900 zł.
- podaj może link na alegro, jaki alarm masz zamiar zakupic , chetnie poogladam twój wybór.
Do domykania szyb musisz znaleźć alarm z taką funkcją lub dołożyć moduł domykania.
Antynapadu META nie ma. A za 900 zł, to jest nawet Meta System HPB2
Ja będę szukał SEO Perfect lub Tytan DSR300 R. Myślę, że ten drugi spełni twoje oczekiwania http://www.digitalsystems.com.pl/nas...an_ds300r.html
Ale SEO Perfect w Alfie eliminuje kilka problemów, które trzeba w przypadku Tytana rozwiązać tj.
- opóźnienie włączenia ochrony drzwi przy wydłużonym wygaszaniu oświetlenia kabiny
- opóźnienie włączenia ochrony wnętrza (eliminuje zakłócenia powstałe przez spadki napięć spowodowane pracą wentylatorów, domykanie szyb itp.)
Tylko jest uboższy w funkcjach http://www.seo-alarmy.pl/products.php?id=10
P.S. Ja bym nie szukał dobrego alarmu na allegro. Jak wpisuję bezpilotowy, to wyniki są... nie najlepszej jakości. Ale nie twierdzę, że nie znajdzie się coś dobrej klasy.
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:24 ----------
Jeszcze jest ważny pobór prądu w czasie czuwania. Coś gdzieś czytałem w instrukcji lub jakiejś dokumentacji do Alfy, że nie można przekroczyć pewnej granicy. Tylko nie pamiętam jakiej. Lub, że po jej przekroczeniu trzeba to skonsultować z ASO, czy nie będzie to miało negatywnego wpływu. Tyle, że ja w taką wiedzę ASO w naszym kraju nie wierze![]()
- podobał mi się ten SEO Perfekt, cena 650 zł + 200 zł za moduł komfortu za parę drzwi.
- w META alarmie za te 900 zł , te funkcje trzeba tylko zaprogramować, włącznie z anty-napadem.
- to informacja od instalatora META alarmu.
- i komu teraz wierzyć ?
Być może, że tak jest w META.
Mi bardziej odpowiadał Tytan. Ale prawdę mówiąc alarmy są prawie takie same. Chyba najważniejszą kwestią jest wykonanie instalacji.
- miałes rację z ta instalacją, monter się męczył z 8 godzin ale to raczej przez to, że nie miał dokumentacji do mojej wersji auta i musiał szukać wszystkiego na piechotę.
- jak na razie uczę się programować SEO Perfecta.
- syrenka tylko 20 W, 105 dBm, zwykły glośnik dynamiczny.
Ważne, żeby zrobił to dobrze i jak to się mówi "z głową". Szukanie po wiązkach jest czasochłonne.
Jeśli chodzi o alarm to długo szukałem takiego, który będzie bezpilotowy. Dowiadywałem się u dealera to moja wersja auta niby nie miała magistrali CAN.
Wybrałem Tytana DS 300R. Obsługuje on fabryczne piloty.
Alarm sprawuje się świetnie, nie mam z nim żadnych problemów.
Myślę jeszcze jak tu zrobić sobie domykanie szyb![]()
