Lub brak masy albo poluzowana
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
wtyczka ok. czujnik wymieniony program którego używam to visa 1.83 przy drugim błędzie przepisałem tylko nagłówek, chyba jest jakieś zwarcie bo taraz włączyłem radio to w głośnikach zamiast muzy słychać na np. jak uruchamiam szybę
Trzeba miec schemat żeby wiedzieć gdzie szukać
jutro do elektryka
Albo czujnik jak tu jest pokazane albo zaniki napięcia-wszystko z ładowaniem ok?Sprawdź tak jak jest tu napisane napięcie pomiędzy pinami
sprawdzono organoleptycznie ;P wtczka wyczyszczona ;D żarcik sorry
Błąd obwodu zasilania: Napięcie pomiędzy pinem 35 (+) i pinami 34 i 17 (masa) jest poniżej 7V, na przykład z powodu akumulatora albo problemów z alternatorem.
Nie do elektryka, tylko bierz miernik w łapki i to pomierz.Musisz sprawdzić napięcie pomiędzy pinami 35i34 oraz 35i17, jeśli będzie mniej niż 7V to dupa. Dodatkowo sprawdź masę na 34i17, najlepiej jak będzie 0ohm.
Jeśli na pinach będzie źle to wtedy ewentualnie do elektryka.![]()
Ostatnio edytowane przez czart79 ; 20-04-2011 o 11:46
błąd pokazuje sie i znika
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
cos jest luźne jutro sprawdze
Kris1979r@ zuch chłopak, podtrzymuję teorię, że rocznik 79 jest najlepszy![]()
Ostatnio edytowane przez czart79 ; 21-04-2011 o 11:53
sprawa wyjaśniona wypalone styki przekaźnika i rozłączał się. Dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Kris1979r ; 25-04-2011 o 05:35
