Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: [156] Świece żarowe do JTD
  1. #21
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał krzysiek592 Zobacz post
    Posiadam alfe 156 1.9 jtd 8v 77kw rok produkcji 98. Nr nadw.: 00050546 . Kupilem swiece d-power 26 ngk . Ayto oddalem do serwisu fiata i pan kierownik dzwoni do mnie i mowi, ze te swiece nie pasuja.Poniewaz stare sa na szybkozlaczkach. Cholera mialem zmieniany silnik czy co? Niech ktos mnie oswieci.
    według katalogu eper-a świece żarowe nr kat. 71734087 miałeś przykręcane nakrętką do zespołu kabli nr kat. 60653137
    w katalogu eper-a wpisz numer VIN samochodu pojawi ci się tabela z parametrami: wersja silnika, typ silnika, kod wersji
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 09-09-2009 o 10:04
  2. #22
    Krakow
    brak
    Post
    Numery silnika sprawdzone.Silnik nie byl wymieniany. W Fiat ASO twierdza, ze to szybkozlaczki i zostaly sprawdzone ( wszystkie grzeja) taka jest ich wersja. Chyba musze sam na wlasne oczy zobaczyc te swiece zeby im uwierzyc. Co Wy o tym sadzicie?
    autko ma duzo nowych czesci np polroczne bilstein b6 waczacze gorne org ASO spalanie obecnie 5l/100 po wymianie wtryskiwaczy sprzeglo dwumas ma 40000 tys silnik 120000tys ogolny przebieg 263000
  3. #23
    FreezeR
    Podepnę się pod ten temat bo wydaje mi się że sprawa dotyczy swiec.
    Przy odpalaniu mojej alfy jak auto jest zimne to ma cieżko zapalić i trochę nierówno pracuje silnik po odpaleniu. Jak jest rozgrzany to odpala dobrze, kontrolka od świec zapala sie na chwile i gaśnie. nie mruga ani nie świeci.
    Może ktoś pomoże co to może być.
    I jak można sprawdzić świece żarowe?
  4. #24
    przemo27
    Może to być czujnik położenia wału, ja u siebie miałem padnięte 3 świece z 5 i odpalała normalnie ( może z lekkim szarpnięciem od czasu do czasu ) a kontrolka zaświeciła się ( mrugała ) dopiero przy uszkodzeniu 3-ciej świecy. Można sprawdzić świece miernikiem ( dostęp kiepski ale jest możliwy , pomiar samej oporności może jednak nie wystarczyć do zdiagnozowania świecy )
  5. #25
    Wymienia się i tak komplet, więc dochodzenie która jest spalona nie ma sensu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    FreezeR
    jesli to czujnik polozenia wału to gdzie on sie znajduje? jak mogęto sprawdzić? i co ewentualnie trzeba zrobic??
  7. #27
    Przy czujniku położenia wału korbowego autona ciepłym silniku by kiepsko paliło i byłyby problemy z gaśnięciem
    AR156 1.6TS 2000
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Tak dokładnie jest...przerabiałem to na swojej belli Jak masz problem z odpaleniem na zimnym i nierówna pracą chwile po odpaleniu to nie szukaj przyczyny w czujniku polożenia wału a np: właśnie w świecach żarowych....ja mam stare świece(kontrolka gaśnie normalnie)
    a jak podgrzeje świece ze 3 razy to odpala normalnie więc raczej świece....Czujnik wymieniłem bo nie odpalał mi na ciepłym z tym problemu juz nie ma ale na odpalanie na zimnym to nie wpłyneło....Trzeba grzać kilka razy albo wymienić świece.
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 29-09-2009 o 12:24
  9. #29
    FreezeR
    no właśnie jak grzeje kilka razy to nic nie daja a kontrolka zawsze po chwili gaśnie może to to urządzenie (centralka zapłonu)na ścianie grodziowej od podgrzewania?
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Właśnie padła mi świeca żarowa i chcę kupić komplet Beru, napotkałem jednak na problem z doborem świecy do mojego auta...
    wg Eper'a powinienem kupic świece żarowe
    nr wg EPER: 46792355 (AR156 SW, 2.4JTD M-JET 20V, 175KM) - czyli byłyby to Beru GN059
    ( http://www.beru.com/english/produkte...&action=step02 )
    Ale wg katalogu InterCars do mnie są świece Beru GN041 (nr wg EPER 46754154) i co ciekawe w katalogu na stronie Beru moje auto także jest wymienione przy tych świecach... http://www.beru.com/english/produkte...&action=step02
    Drodzy forumowicze proszę o pomoc które świece wybrać... Świece GN059 róznią się of GN041 m.in długością, głebokościa osadzenia i rozmiarem
    Ostatnio edytowane przez Jimmy ; 04-12-2009 o 09:34
  1. Świece żarowe
    Utworzone przez Krysia Osowicz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 21:04
  2. świece żarowe.
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2012, 18:40
  3. świece żarowe
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:06
  4. śWIECE ŻAROWE - P O M O C Y !!!!
    Utworzone przez anna w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2008, 12:54
