to podkładasz jakiegoś kołka czy cegły i ryzyko się zmniejsza![]()
Najbardziej rozwala mnie stopień zapieczenia i lokalizacja niektórych śrubek. Zderzaka nie zdjąłem, przez jedną śrubkę, wentylatora nie zdjąłem przez jedną śrubkę. W końcu na chama wydarłem chłodnicę z tą plastikową osłoną na dole bo oczywiście też nie dało jej się odkręcić. Dobrze, że trudno wyprowadzić mnie z równowagi
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
Panowie, podrzućcie jakiś pomysł jak odkleić tą pompę. Połamałem już 2 śrubokręty, próbując ją podważyć i nawet nie drgnie. Zalałem to na razie obficie WD-40, ale nie jestem pewien czy to pomoże.
Aluminiakiem opukaj albo przez miedzianego pucka młotkiem pomacaj![]()
Dobra, wymieniona pompa (trzeba było ostro podważać, ale dało radę po 2 godzinach, ktoś zamontował na czymś w rodzaju silikonu na tej części która wchodzi w blok, dlatego tak ciężko szło). Rozrząd ustawiony wg znaków i teraz tak - puszcza mi lekkiego dymka z tłumika i nie wiem, czy to wina tego, że mogłem przestawić ząbek na kole zamachowym? Ale w sumie nie da się tego ustawić źle, tak, żeby znaki się zgadzały, z tego co można wywnioskować po konstrukcji kół. Odpala bez problemu i trzyma obroty jak należy. Od czasu do czasu gaśnie, jeżeli chodzi sobie po prostu na wolnych obrotach, ale tak było wcześniej, więc ten problem raczej nie powstał podczas dzisiejszych działań. Co do dymku, może to być wina tego, że stał przez kilka dni bez świec i do jednego otworu mogło dostać się trochę wody z chłodnicy? Najbardziej obawiam się, że gdy jechałem na rozwalonej pompie i bez wody jakieś 500m pod blok, wysrało mi uszczelkę pod którąś głowicą ;/
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Tak, zgadza się - ustawiałem wg tego otworu na górze. Znaki się zgrywają, więc jest raczej okJeżeli to uszczelka to ręce opadają
Najlepiej sprawdzić czy spaliny są w układzie chłodzenia(zbiorniczek płynu)
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Od dołu nie ma potrzeby szukania znaków
