Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: 147 Lusterko zewnętrzne (lewe)
  1. #21
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    moja poxilina trzyma już 18 miesięcy
    a że to je amelinum to tego inaczej nie poskładasz
    Kolejna alfa kolejne problemy
  2. #22
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    ...no a jak się zabrać do tego demontażu? To szkiełko jak się zdejmuje ?
  3. #23
    szkiełko podobno jest na wcisk. Wystarczy odpowiednio pociągnąć wcześniej odchylając maksymalnie w bok...
    Ale osobiście poczekałbym na cieplejsze dni, albo czymś podgrzał, żeby nie wyłamać tego uchwytu.
    Gdzieś na forum był opis, jak regenerować zawias lusterka, i tam był dokładny opis, jak demontować...
  4. #24
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Dostałem się do środka, ale coś czarno widzę tą poxilinę, że będzie trzymać...dość mocno popękane było tam Także powoli zaczynam myśleć o jakiejś używce, powiedzcie czy od każdej wersji silnikowej i rocznika będzie pasowało do Mojej ? Np. na celowniku już mam od TS-a 1.6 105km 2001r. 3D. Rozumiem, że czerwień jest identyczna i nie było fabrycznie żadnych innych odcieni ?
  5. #25
    Żegocina
    Odkopię temat.
    Pytanie brzmi:
    w jaki sposób odkręcić lusterko zewnętrzne?
    Trzeba demontować tapicerkę drzwi w tym celu?
    Proszę o jakieś "know how".
    Drugie pytanie brzmi:
    czy jeśli moje lusterka mają 5 pinów, to te z 7 pinami będą pasować? Mam na myśli kostki i funkcje.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy
    Wiskitki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, FIAT Bravo 1.6 MJT 105km
    Jedynie demontujesz ten plastik trójkątny. Łatwiej pojdzie po opuszczeniu szyby, jest na zatrzaski. Potem masz do odkręcania trzy Torxy, lusterko wyjdzie bez kłopotu. Co do pinów, to są dwa typy, nim kupisz coś, sprawdź jakie masz. O kolor się nie martw, nakładki się demontują.
    pzdr, tadzikpl
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Zdejmujesz trójkącik, pod nim odkręcasz 3torxy, odpinasz wtyczkę i gotowe.
  8. #28
    A to nie jest tak, że 3piny ma lusterko prawe (regulacja), a 5pinów - lewe (regulacja + czujnik temperatury).
    Wersja angielska będzie miała odwrotnie. I uważaj, bo jak kupisz lusterko od anglika, to kąty ma inne i nie wyregulujesz później. Ktoś już kiedyś o tym pisał... Wolę przypomnieć bo można się naciąć przez przypadek.
  9. #29
    Wiskitki
    Plus jeszcze piny na grzanie, co w lewym daje 7
    pzdr, tadzikpl
    Ostatnio edytowane przez tadzikpl ; 15-02-2015 o 22:03 Powód: G
  10. #30
    Żegocina
    Dzięki za szybkie odp.
    A czy każda 147 ma podgrzewane lusterka?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Lewe lusterko zewnętrzne
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2012, 16:56
