Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: [147] Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Tyle, że stara opornica wygląda jak na załączonym zdjęciu, więc nijak nie mogę odczytać z niej wartości. Poszukam jaka powinna być prawidłowa. Ten, który kupiłem ma tylko oznaczenie R30, cokolwiek to znaczy.
    Dzięki za radę.
Nazwa:	IMG_20140301_102530.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
    Ostatnio edytowane przez BB85 ; 01-03-2014 o 16:33
  2. #22
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Jeśli masz FES to bardzo łatwo sprawdzić czy to wina opornka, wystarczy że po jego wypięciu połączysz oba kable, które były do opornika wpięte, drutem i zrobisz test FAN 1 FES'em u mnie wiatrak sie wtedy włączył. Tylko ten test to tak na szybko bo drut sie wtedy mocno nagrzewa więc broń boże nie jeździj z takim patentem na stałe
  3. #23
    Jutro spróbuję jak radzisz
  4. #24
    A to miernika nie posiadacie? Przecież to zwykły opornik jest. I jak jest dobry to przekaźnik bądź czujnik temp. do sprawdzenia.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Nie posiadam. Ale czujnik temperatuy jest okej. Z reszta Fes i tak powinien uruchomic pierwszy bieg. Przekaznik jest dobry bo podmienialem z innym i bez zmian.
    Wytapatalkowane z SGS2
    Byłem sprawdzić jak radził kolega, zwarłem na krótko obie wtyczki i niestety dalej cisza, w ogóle nie słychać cykania na przekaźniku. Prąd w ogóle nie dociera do przekaźnika i tu jest przyczyna.
    Sam tu nic nie zrobię, trzeba będzie zawieźć auto do elektryka.
    Ostatnio edytowane przez BB85 ; 02-03-2014 o 10:34
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    skoro nie masz miernika, to skąd masz pewność że we wtyku napięcia dochodzącego do przekaźnika nie ma napięcia ?
    Ja nie pamiętam, ale wiem że właśnie miałem podobnie, jak nie o wiele bardziej rozsypany ten opornik i gdzieś tam (nie mam pamieci gdzie) ale było małowidoczne oznaczenie, są conajmniej 3 do 147 0,3 0,18 i 0,23 oma
  7. #27
    Mam pewnosc, dlatego ze gdy wlaczam drugi bieg jego przekaznik charakterystcznie tyka, a przy pierwszym biegu cisza. Do tego zwarlem dzisiaj zasilanie na krotko i gdyby bylo zasilanie to powinien ruszyc, a nic sie nie zmienilo.
    Sprawdzilem jeszcze raz ten zniszczony opornik i ma 0.30 oma. Ten nowy tak samo wiec mozna wykluczyc ta przyczyne.
    Ostatnio edytowane przez BB85 ; 02-03-2014 o 18:47
  8. #28
    Ok, dzisiaj raz jeszcze wszystko sprawdziłem, wyciągnąłem z osłony cały kabel idący do opornicy, przeczyściłem styki wd40, podłączyłem kompa - ale dzisiaj MESem no i I bieg ruszył . Teraz tylko muszę sprawdzić w korku czy przy tych 92 stopniach się włączy, ale to pewnie dopiero jutro.
    Ewentualnie jakie mogą być przyczyny jeśli przy 92 nie włączy się I bieg wentylatora?
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    No to ja mam gorszy kłopot.
    Opornik jest ok. Przekaźnik też ok. Bezpiecznik ok. A wentylator na 1 biegu cisza.
    Jak wyjąłem przekaźnik drut miedziany jako zwarty przekaźnik wentylator chodzi.
    Co steruje przekaźnikiem
    Ostatnio edytowane przez Włodek ; 18-03-2014 o 20:00
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
  10. #30
    Wydaje mi się, że ECU tym steruje.
  1. Brak pierwszego biegu wentylatora
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-03-2019, 15:36
  2. brak pierwszego biegu wentylatora!!
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 14:36
  3. [GTV Spider] Brak pierwszego biegu wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez aniol_jojo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 13:05
  4. [145] 96r 2.0 T.S - brak pierwszego biegu wentylatora chłodnic
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 16:09
  5. [155] brak pierwszego biegu wentylatora
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-01-2011, 14:26
