Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Kilka pytań w związku z nowym nabytkiem V6
  1. #21
    trz
    Przegrzebałem już naprawdę sporą część auta.
    Nie mam napięcia na skrzynce B2 (m. in. od świateł) oraz na dwóch bezpiecznikach 60A po lewej stronie (mając maskę otwartą przed sobą) przy wycieraczkach.
    Schematy OK, tylko najważniejsze jest ich zrozumienie, a ja nie rozumiem.
    Proszę powiedzcie mi jak to jest. (patrz rysunek poniżej)
    Z tylnej części auta koło progu idzie jeden przewód i dopiero rozdziela się na 4 przewody m. in. do A5 i B1... pod maską?
    Czy może już z tylnej części auta idzie kilka przewodów?
    Mam wrażenie, że to tylko poglądowy schemat. Czy można gdzieś dostać typowo elektryczne ideowe?
Nazwa:	schemat.png
Rozmiar:	41.3 KB
  2. #22
    Strzelin
    Z tyłu masz aku więc to nic dziwnego że idzie jeden kabel a rozdziela się dopiero pod maską. Ten rysunek to tylko schemat ideowy pokazujący lokalizację elementów. Z niego nie wynika którędy ma wlatać a którędy wylatać. Niestety nie spotkałem nigdzie schematów elektrycznych czy manuala w znanej wszystkim wersji "Sam naprawiam...". W pracy mam elektronicznie jakiś jeden magazyn elektronika czy czegoś tam ze schematami do 166. Nie wiem co tam opisywali ale zerknę rano i dam znać.
  3. #23
    Bełchatów
    W linku poniżej masz paczkę, w której rozrysowane jest całe zasilanie.
    http://hostuje.net/file.php?id=5e067...5bd34f00d9a848
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 28-06-2011 o 09:16 Powód: Poprawka pliku
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #24
    Strzelin
    Oooo! Fajnie tez sobie zassam. Przyda mi sie. Ja mam druga czesc Auto Elktro gdzie sa schematy elektryczne do 166- sterowanie silnika 3.0 V6- poduszki- zlacze diagnostyczne OBD II, abs asr tcs- styczniki drzwi bagaznika maski oprzyrzadowanie alarm- klimatyzacja
  5. #25
    Bełchatów
    Wszystkie te informacje są w eLearn'ie...wystarczy poszukać.
  6. #26
    trz
    I tutaj kolego jesteś w błędzie, są oddzielne obwody zasilające. Od aku wychodzą 4 plusowe przewody, a nie jeden !
    Przerobiłem temat, naprawiłem obwody, wymieniłem 2 bezpieczniki. Działa jak przed awarią .
    Przy czym schemat z eLearn był mało pomocny, bo bardzo poglądowy.
    Przede wszystkim miernik i kabelkologia od początku do końca.
    Nie ukrywam, że nie musiałem rozbierać pół auta, żeby naprawić swoją usterkę... wyszło jak wyszło.
    Przy okazji przeglądnę inne rzeczy, a teraz czuje się dużo dużo mocniejszy w elektryce 166.
  7. #27
    Bełchatów
    Czyli tak jak w paczce którą wstawiłem.
  8. #28
    Strzelin
    To gratuluje wytrwalosci dobrze ze sie z tym uporales. Lata teraz dobrze?
  9. #29
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    To jeszcze napisz co padło i dlaczego.
  10. #30
    trz
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Na tym schemacie widać, że dopiero rozdzielają się pod maską...
    No właśnie niestety nie. Przede wszystkim nie rozwiązałem problemu skrzyni biegów, dalsza część walki przeniesiona tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...w_4hp20-3.html
    Pozostaje mi też regulacja gazu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/lpg_...stawienie.html
    i parę kosmetycznych rzeczy, z którymi już sobie powinienem dać radę.
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Generalnie to padł bezpiecznik 125A z tyłu pojazdu. Dlaczego? Chyba dość luźny akumulator podczas hamowania go obruszył i złamał w środku. Zmyliło odpalenie po odłączenie aku, ale to po prostu było poruszenie kablami od bezpiecznika .
    Poza tym spalił się bezpiecznik 5A w skrzynce B1 od CODE, ale coś wydaje mi się, że to po moim masterkowaniu.
    Przeglądnąłem też różne masy pojazdu i jedna pod maską była dość luźna, ale nie sądze by to było źródłem większych problemów w tej chwili.
    Poza tym przypiekł się przekaźnik J1 odpowiadający za kupe ważnych rzeczy, wymieniłem na drugi.
  1. [145] AR 145 1.4 TS - problemy z nowym nabytkiem ;d
    Utworzone przez ukazzz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 20:42
  2. 147 kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez ElmoGlivwice w dziale 147
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 23:17
  3. kilka problemow z nowym nabytkiem
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 17:51
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:40
  5. kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 15:05
