Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 77
Temat: Falujące obroty na biegu jałowym
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    u mnie przestały obroty falować na biegu jałowym, po wymianie napinacza paska wielorowkowego, rolki napinacza , koło prowadzącego oraz paska
  2. #22
    Alfa 159 2.0 JTDm 100KW
    Witam panowie,mam ten sam problem,na zimnym silniku,temp otoczenia powyżej 10-15 stopni C falują obroty750-800.Zdarza się to od czasu do czasu nigdy w zimie.Klapy w kolektorze usunięte,egr zaślepiony.Do tego dochodzą okresowo problemy z rozruchem na letnim silniku w temp. j/w.Alfa 159 1.9 16V 150.Będę wdzięczny za odpowiedż.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wolniacz
    PZ
    Alfa Romeo 147 TI 1,9 16v JTD 140KM
    U mnie równiez pojawił się problem z falowaniem obrotów.
    Dodatkowo dosyć mocno zaczął kopcic z wydechu na siwo i śmierdzi ropą, tak jakby nie przepalał ropy i pchał ją w wydech.
    https://www.youtube.com/watch?v=KbzBD-X8zao - tak to wygląda.
    Problem pojawia się kiedy osiągnie ponad 50 stopni bo na zimnym jest ok.
    EGR był czyszczony, kolektor bez klap, DPF nie zapchany 0 błędów
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar axel83
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał wolniacz Zobacz post
    A jak wyglądają korekty wtrysków? Zobacz na zimnym i po rozgrzaniu.
  5. #25
    PZ
    Czyli chyba wtrysk 3 mocno leje. Potrafił nawet dojść pod 5mm. Ale to może być powodem aż takiej pracy silnika?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	106.7 KB
  6. #26
    Alfa Romeo
    Podjedz gdzieś sprawdzić kompresje. Jeśli będzie ok to wtrysk/wtryski do regeneracji. Próbowałeś dolewać olej 2T ? Zawsze jakaś szansa że poprawi korekty.
  7. #27
    PZ
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Nie próbowałem i szczerze mówiąc nie zamierzam
    Ale dzięki za info, jeżeli wtryski to polecą odrazu wszystkie do sprawdzenia i regenracji
  8. #28
    Alfa Romeo
    Akurat dolewanie oleju 2t to dobry pomysł - smaruje i czyści układ wtryskowy - poczytaj jest temat w dziale ogólnym
    Na twoim miejscu bardziej bym się obawiał braku kompresji na 3 cylindrze dlatego podlewa mocno paliwem żeby wyrównać ciśnienie.
  9. #29
    zamień wtryski miejscami. Jeżeli korekta pójdzie za wtryskiem tzn że przytarta końcówka wtrysku. Jeżeli zostanie to coś z kompresją
  10. #30
    PZ
    Ok.
    Jeszcze pytanie. Czy jak na bieg jałowy to nie ma zbyt wysokiej ogólnej dawki oleju napędowego?
  1. [MiTo] Falujące obroty na biegu jałowym przy zimnym silniku
    Utworzone przez rsobolewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-03-2016, 19:09
  2. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  3. Za niskie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-09-2011, 22:26
  4. Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 06:32
  5. Falujące obroty biegu jałowego AR 155 2.5 V6 (z LPG power)
    Utworzone przez Piotrek3006 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-07-2008, 00:40
