Tu akurat omawiamy problem z 159.
Kabel od Viakena już zamówiłem, więc w niedługim czasie pobawię się trochę w diagnostę.
Nie mniej, mam właśnie problem z migającą kontrolką siec i checkiem.
Ciekawe, czy to sprawa samych świec czy może coś z masą itp.
Witam miałem podobny problem w innym aucie ale też dieslu 1.9 tdi seacie leonie migał check i świece żarowe i miałem do wymiany czujnik położenia wału korbowego podobnie możesz mieć w alfie.
To dziwny przypadek.
Wolałbym mieć już do wymiany świece, a nie ten czujnik.
check mi zgasł ale podczas zapalania po długim postoju cały czas mruga mi kontrolka świec i wyskakuje komunikat, dokładnie nie pamiętam: grow heat up not available, czyli co, nie działa mi podgrzewanie świec ?
świeca padła..trzeba sprawdzić która.
Born to be wild.
Mówisz, że na 100 % ?
Dużo jest zabawy żeby je wykręcić ?
Jak się je sprawdza, przez oporność ?
Jeszcze się do tego nie zabierałem. Ktoś mógłby mi powiedzieć jakie narzędzia będą mi potrzebne do wykręcenia świec ?
Szczególnie jaki klucz jest mi potrzebny do ich odkręcenia ?
Jak dokładnie sprawdzać czy świece żarowe są dobre czy nie ?
Czy jeżdżąc tak długo ( właściwie zapalając silnik ) z niedziałającą świecą może się coś stać ?
