mi to się wydaje że zaczynamy błądzić...
czy aby na pewno sprawdziłeś wszystko?
w TS masz mase przy lewej lampie, akumulatorze, głowicy, listwie z cewkami, ECU
dalej sprawdź plusa który idzie od alternatora do rozrusznika, tam łączy się z kolejnym przewodem i idzie do aku
następnie sprawdź przekaźniki przy lewej lampie (patrząc z kabiny)
kolejna sprawa to na jakim kompie sprawdzasz sondę itp?
następnie sprawdź dolot pod kątem dziur - lewego powietrza
kup sobie na stacji shella albo gdzieś indziej STARTER i popsikaj od przepływomierza do głowicy na odpalonym silniku
jak zdławią Ci się obroty to w tym miejscu masz dziurę. STARTER kosztuje do 20 zł
odkręć plastikowy dekiel, weź sobie w rękę spryskiwacz do szyb i na wolnych obrotach psiknij kilka razy na cewki i przewody
to wyeliminuje ewentualne przebicia cewek lub przewodów
odkręć listwę z cewkami, pod cewkami masz fajki które jak zmierzysz omomierzem powinny mieścić sie w granicy 2 K Ohm
wykręć świece (klucz 16, nawet w castoramie go znajdziesz za 10 zł) zrób zdjęcia i działamy dalej
dopiero po tym sprawdzaj inne podzespoły skoro nie wali błędami
to wszystko co wyżej napisałem kosztuje Cię co najwyżej 20zł plus ok godzinka - dwie pracy a pozwoli wyeliminować pierdoły które potrafią uprzykrzyć życie
ja obstawiam winny dolot:
-albo przepływka
-albo lewe powietrze zasysa silnik
