Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: Parowanie szyb
  1. #21
    Gino
    Koszt nowego zamiennika ok 100 zł, wymiana ok 600 zł kompletnie z klimą. OK mam pytanko poniekąd związane z tematem. Jeśli jesienią bądź w zimie włączymy klimę to nie paruje wnętrze ok ale jak to się ma do ustawienia temp. Włączam klimę full auto temp 23-24 st. będzie ciepło?
  2. #22
    Jeśli chodzi o wymianę to warto jechać do warsztatu poprosić żeby CI sciągnęli czynnik z klimy. Później wymieniasz sobie nagrzewnicę sam a jak już wszystko złożysz jedziesz nabić klimę do tego samego warsztatu oni oddają Ci to co ściągnęli i dobijają do pełna plus sprawdzenie szczelności. czyli masz koszty nagrzewnicy plus nabicie klimy minus czynnik który miałeś. Bo bez sensu żeby wypuścił czynnik w atmosferę.......
  3. #23
    Mata
    Pampik żebyś Ty to pół roku temu powiedział odnośnie tego czynnika Mój poleciał w powietrze a na dodatek uszkodziłem przewody od kimy Powiem szczerze że wymiana nagrzewnicy samemu to duża oszczędność i jeszcze większą męka i dużo nerwów
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Trochę walczę u siebie z problemem parowania szyb i mam jedno pytanie. Jak się zdejmie tę klapkę na 2 plastikowe bolce na podszybiu (od strony kierowcy) to czy tam powinna być taka wielka dziura (nie na ściance grodziowej tylko na dole) ? W 2.0 TS tam jest zbiorniczek wspomagania, to w mojej v6 nie powinna być tym jakaś zaślepka?
    Przy okazji zrobię zdjęcie.
  5. #25
    nie pamiętam żeby tam była jakakolwiek dziura ,z tego co pamiętam to woda z tamtąd schodzi do środka podszybia ale w sumie 166 już 3 lata nie mam więc nie sprawdzę
    sprawdzałeś nagrzewnice? zdejmij boczki z okolic nóg kierowcy lub pasażera i sprawdz co tam się dzieje
  6. #26
    Olsztyn
    Nagrzewnica wymieniona jakiś czas temu i płynu chłodniczego nie ubywa. Filtr kabinowy suchy.
    Coś jest nie halo bo wystarczy auto umyć na myjce i już szyby parują. A jak pada deszcz to tragedia.
  7. #27
    Patrząc na silnik od przodu auta, po lewej stronie na podszybiu masz silniczek z klapą odpowiedzialną za otwieranie/zamykanie zimnego powietrza z zewnątrz. Ten wlot i klapka jest zabezpieczone taką grubą folią. Zobacz, czy ona nie jest podwinięta/uszkodzona, bo wtedy będzie Ci tam leciała woda z szyby.
    Z tego co pamiętam, żeby się tam dostać trzeba wypiąć wycieraczki i zdjąć plastik na podszybiu.
  8. #28
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Wystarczy tylko zdjąć podszybie Wycieraczek nie trzeba ruszać.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
  9. #29
    Olsztyn
    Chodzi mi o ten otwór:
Nazwa:	20150111_203143.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
ID:	154318   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150111_203207.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Brakuje zaślepki gumowej obok masz okrągłą dziurę przez którą powinna spływać swobodnie woda.
  1. [145] Parowanie Szyb
    Utworzone przez Jimbo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 19:19
  2. [145] parowanie szyb
    Utworzone przez przemoo84 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 17:20
  3. [MiTo] Parowanie szyb
    Utworzone przez kingulina w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 09:42
  4. [145] parowanie szyb, wilgoć
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 22:56
  5. [146] Parowanie szyb.
    Utworzone przez stet22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 00:41
