Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: wymiana tylnych sprężyn zawieszenia.
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    oczywiście w trakcie wymiany trzeba zwrócić uwagę na kąt ustawienia czy montowania amortyzatora i sprężyny , tzn odchylenia w osi pionowej góry względem dołu i spasowanie sprężyny na górnej poduszce jak i dolnej, aby oparła się na ograniczeniach gumowych,
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    zabrałem się za wymianę sprężyn z tyłu (jedna pękła) ale wydaje się, że utknąłem na tej śrubie.
Nazwa:	20160427_122201.jpg
Rozmiar:	118.6 KB
ID:	204984Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160427_122208.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
    Próbowałem ją wybić ale zapiera się o wahacz tak jak poniżej, ktoś już to robił?
Nazwa:	2013-06-22163418_zps112792f9.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
    Na forum alfaowner sugerują wyciąć i włożyć w drugą (poprawną) stronę, ale nie jestem przekonany, przecież jakoś to zmontowali w fabryce
    Może jak odkręcę górę i wychylę kolumnę (chyba konieczne będzie użycie ścisku do sprężyn) to dół jakimś cudem wyjdzie?
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 05-07-2016 o 20:09
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Odkręcasz górę amortyzatora(poduszkę od nadwozia - 4 śruby z wnęki koła i jedna pod tapicerką w bagażniku) i bierzesz cienkiego pręta i wybijasz ta śrubę parę uderzeń i wyleci, ze śrubą nic się nie stanie także nie bój się. Robiłem tak w swojej i od bracika alfie, potem wkładasz śrubę od dobrej strony.
  4. #24
    GTV 2.0TS 1997
    tak zrobiłem, tylko nie odkręcałem góry. Niestety śruba zaparła się o wahacz jak na zdjęciu i dalej nie poszła... Sugerujesz walić młotkiem do skutku?
  5. #25
    Bytom
    Tak, aż w końcu wyjdzie.
  6. #26
    GTV 2.0TS 1997
    Dzięki za pomoc, rzeczywiście wyszła. Co ciekawe wygląda na to że w 2008 poprawili konstrukcję tylnego McPhersona - aluminiowe mocowanie na górze jest węższe przez co sprężyna ma większy skok. To powinno zapobiec ich pękaniu. Jeśli ktoś nie chce powtórki to polecam razem ze sprężyną zmienić też mocowanie.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Słóń
    Mosty koło Jabłonkowa Czech Republik
    AR 159 SW
    Dzień dobry. Niezna moze ktoś rozmiary sprezyn do wersji TI i do wersji normalnej? Mam pekniete tylne sprezyny a chciał bym załozyć z wersii TI. Samochód juz niejest najmłodszy a sprezyny na nim sa juz znawione, czyli karoseria teraz jest we wysokości TI. Jezeli załoze originalne to sie podniesie i estetycznie bedzie wygladało głupio. Potrafił by mi ktoś pomoc ze zakupem takich sprezyn w polsce?
  8. #28
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Przepraszam że odgrzewam ,ale mam pytanie: Jak wyciągnąć tylny mcpherson? Odkręciłem całość (górne i dolne mocowanie -udało mi się wybić tą nieszczęsną śrubę) i niestety mcpherson choć już cały jest luźny to nie mogę go wyjąć - zapiera się o wahacz na dole a u góry nie pozwala ta szpilka z gwintem. Wydaje mi się że musiałbym jeszcze upuścic wahacz na dół ale nie chcę niczego uszkodzić. Proszę o sugestie. Dziękuję i pozdrawiam
  9. #29
    Bytom
    Bierzez długą breche zapierasz się o nadwozie i zwrotnice i pchasz wahacz w doł.
  10. #30
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    W dziale Zrób to sam masz manual, który pomoże wymienić samemu tylne sprężyny
  1. dorabianie sprężyn zawieszenia
    Utworzone przez misio1 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 16:25
  2. [156] Wymiana sprężyn
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 18:00
