zonkil90 poszlo na PM
jak będę miał czas, to sprawdzę jaki maksymalny kąt pokazuje w moim aucie, bo jakoś nie zwróciłem na to wcześniej uwagi
problemy miałem z sygnałem o niezamkniętej przepustnicy![]()
verdebiancorosso
"Kto patrzy ten wie"
Czekam z niecierpliwością![]()
Jutro zobaczę jak jest w mojej ale opis będzie dopiero po 14.00.
Ja na kompie będę miedzy 14:30 a 15:30, ale to nie przez cały czas... później wyjeżdżam i kontakt będzie pewnie dopiero w niedzielę popołudniu...
Przy pełnym bucie u mnie również wyświetla się 79,78 deg.
no i proszę, tak samo
chyba nie trafiło, że w obu autach jest coś nie tak
verdebiancorosso
Chyba nie masz problemu z przepustnicą
Silnik 3.0 przepustnica i komputer od 2.5 program unidiag:
Włączony zapłon 4,38
gaz w podłodze 20.02
Zapalony ssanie 3,7
nagrzany 2,3
gaz w podłodze 79,78
Tak to wygląda u mnie.
Pozdrawiam.
Dzięki bardzo chłopakiwiedziałem, że można tu jeszcze na kogoś liczyć
Jednakże nadal pozostaje problem z mocą i szarpanie...
Następna usterka jaką znalazłem, to szczelina na łączniku elastycznym przed katalizatorem...
Sytuacja wygląda jak by spaliny uciekały przed sondą lambda, która w ten sposób może podawać złe odczyty...
W poniedziałek wymiana więc zobaczymy...
Jak by ktoś miał ochotę jeszcze pomóc to zapraszam do wątku http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tml#post689425
