Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: [156] jak sprawdzić sonde lambda?
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Witam. Podepne sie do tematu...Powyzej 120km/h zapala sie marchewka (czerwona lampka) i wyskakuje blad P0130 O2 sensor...Gdy wylacze silnik na pare minut i ponownie odpale to znika i pojawia sie powyzej tej predkosci...Co to moze oznaczac?? Mam jeszcze blad P0325 knock sensor...Ostatnio wymienialem termostat(bez czujnika),sonde regulacyjne przed katalizatorem i przeplywke(doodam ze przeplywke mialem walnieta podczas wymiany sondy i zrobilem jakies 200km). Posiadam jedna sonde czy dwie (bo juz sam nie wiem)?? AR 156 1.8 16v ts 98r.
  2. #22
    Częstochowa
    alfa 156 2.0ts SW 2001
    dzisiaj podłączyłem się do auta i przejechałem kilka kilometrów,jechałem na gazie,
    podaje wycinek wykresu i pełny plik z fes http://www.przeklej.pl/plik/test-csv-00367ubrj9io3sp
Nazwa:	Przechwytywanie1.jpg
Rozmiar:	91.4 KB
  3. #23
    Częstochowa
    czy ktoś mi pomoże sprawdzić wykres z powyższego postu?
  4. #24
    Wilku-1991
    witam mam problem z powracającym błędem P0130, P0170 silnik 2.0ts 99r i nie wiem jak sie za to zabrać proszę o pomoc zrobiłem jeszcze wykres.
    od razu mowie ze katalizator mam wycięty bo sie rozsypał Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	LAMBDA.jpg
Rozmiar:	113.1 KB
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Wykres dobry, styki sprawdź
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
  6. #26
    Wilku-1991
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    styki od sondy?? możesz mi powiedzieć gdzie sie znajdują bo nie bardzo wiem
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Sprawdź kostke od sondy. Jest z góry na kolektorze ssącym. Taka czarna szeroka płaska z czterema przewodami.
    Wymieniałeś kiedyś sondę lub była wczesniej zmieniana??
    Moze porzedni własciciel wymieniał na jakąś uniwersalna i ciął wiązkę??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Cytat Napisał Wilku-1991 Zobacz post
    Czy masz jakieś problemy z autem po wycięciu katalizatora? Mój już całkiem głośno grzechocze i właśnie nie wiem co robić z tym fantem.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    A propos diagnostyki sondy i wykorzystaniu integratora przy tym
    Ktoś mi kiedyś powiedział że wykres sondy i integratora powinien sie mniej wiecej pokrywac ponieważ integrator to taki stróz sondy który sprawdza czy nie wychodzi poza zakres i jezeli integrator mowi do sondy-eee!sonda idziemy do góry na bogatsza mieszanke to zdrowa sonda bez wahania idzie na wykresie do góry zaraz po integratorze a jeżeli nie reaguje na polecenia integratora i ma kiepskie napięcie to nie spełnia swojej roli.
    Niech mnie ktoś poprawi w owej kwestii diagnostycznej lub bardziej nakieruje na właściwy tor
  10. #30
    Malczyce
    Czy mógłby ktoś ocenić i napisać czy mam sprawną sonde lambda? Co prawda błędu żadnego nie pokazuje, ale nie podoba mi się to, że tak długo podczas rozgrzewania pozostaje zimna. Z góry wielkie dzięki.
    Załącznik 77341
  1. alfa 156 155km 2.0 TS B+lpg jaką sonde lambda kupić ??
    Utworzone przez skowi9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 21:43
  2. Kto z wawy wymieni sonde lambda w 156 1.8 16v 98r.??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 13:57
  3. Sonda lambda-jak sprawdzić numery
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 09:09
  4. [155] pytanie o sonde lambda
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:04
