Poczekaj do zimy....
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Witam do tej pory tylko czytałem, szukałem rozwiązań moich problemów, ale teraz nie mogłem znaleźć więc się postanowiłem aktywowaćPojechałem do znajomego mechanika bo czekałem długo aż zagrzeją się świece, okazało się ze grzały tylko dwie wiec wymieniliśmy, teraz moment i świece gotowe, ale po uruchomieniu silnika zaczyna mrugać spirala, umówiony jestem po niedzieli na zczytanie błędów, ale może Wy macie jakieś pomysły lub doświadczenie w tym temacie? Będę wdzięczny za jakieś sugestie co to może być...
btw Tydzień temu kupiłem swoją druga 156 swz pierwszej korzysta brat a ta już jest tylko moja
a ja też się podepnę, jak długo powinno trwać grzanie świec i czy w tym procesie spiralka mruga? u mnie jest tak że po przekręceniu kluczyka mruga tak sekunda jest znika i znowu się pojawia, cały etap trwa około pół minuty to normalne? po odpaleniu nie mruga
Mrugajaca spirala w większości przypadków oznacza iż przyszedł czas na wymianę świec. Jeśli mruga po wymianie, to już raczej podgrzewacz.
Jak jest wszystko ok to pali się ciągle do osiągnięcia odpowiedniej temperatury przez świece, przy -20*C otoczenia ok. 7 sek, im cieplej tym krócej.
Mruganie spirali trwa właśnie 30sek przy "awarii", potem odpalasz, co błędnie interpretujesz że tyle trwa grzanie.
Wysłane za pomocą myśli z i9100
Ostatnio edytowane przez semri ; 17-08-2012 o 23:19
Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
U mnie zaczeła migac kontrolka świec.Najpierw podmienilem centralke na taką samą z Doblo 1.9 105KM. Kontrolka nadal migała. Postanowiłem wymienic swiece- okazało sie że na 3 cylindrze nie grzała. Po wymianie i zapaleniu auta nadal mrygała. Po prostu trzeba bylo kompem wykasowac bład i po problemie
W moim przypadku po wymianie świec nagrzewa się szybko ( po przekręceniu kluczyka spiralka się świeci [nie mruga] moment i gaśnie ) ale po odpaleniu silnika zaczyna mrugać spirala przez ok 30 sek.. Sprawdzę kompem po niedzieli czy to nie pozostałość z komunikatu o niesprawnych świecach.
U mnie też miga kontrolka świec "spiralka" już po odpaleniu silnikaWymieniłem wszystkie świece i nadal miga. Podłaczałem kompa i ciągle wywala mi jeden błąd P0683.Preheating control unit (feedback). Co może być przyczyną???
ja rok temu wymieniłem komplet świec, bo oczywiście mrugała kontrolka. Po wymianie wszystko ok, zrobiłem przez rok ok 10tys km, mrozy sie zbliżają i nagle zaczęła mrugać kontrolka od świec. Skasowanie błedu przez kabel - po jakiś 3-4 uruchomianiach silnika znowu mruga kontrolka... świece sprawdzone opornikiem - każda daje taki sam opór - poprzednio przepalona miała całkiem inny opór... gdzie jeszcze może być przyczyna?
