Pokaż wyniki od 21 do 26 z 26
Temat: Jak to sie nazywa? I poradzcie co zrobic?
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    zawsze przy odpalaniu będzie niższe napięcie na aku bo rozrusznik dużo bierze. sprawdź napięcie podczas pracy silnika i przy zgaszonym. jeśli chodzi o spalanie na trzy cylindry to możesz mieć trafiony któryś wtryskiwacz i dopiero jak się rozgrzeje to dobrze wtryskuje i zapala się mieszanka.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kierzkovsky
    Jarocin
    156 sportwagon Q4 1.9JTDm 150KM
    Ale 9v to troche i tak malo... Wtryskiwacze mam wymienione, kiedys czytalem o za niskim napieciu jedego wtryskiwacza ale nie wiem jak to w praktyce...
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    dobrze by było sprawdzić błędy może masz jakiś aktywny a usterki dawno nie ma i dlatego tak się dzieje.
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bbbbb29
    Janowiec Wlkp. kuj-pom
    Alfa 156 2.5V6 2002r
    Kolego Kierzkovsky czy te 9 V masz tylko w czasie gdy kręcisz rozrusznikiem a jak już zapali to masz ok 14V? jeśli masz inaczej to sprawdź wszystkie przewody od akumulatora, najlepiej przeczyść styki (najbardziej miejsca masy tam gdzie łączy się z karoserią), następnie połączenie z rozrusznikiem i alternatorem, jeśli nadal będziesz mieć 9V podczas pracy silnika to masz najprawdopodobniej padnięty regulator napięcia w alternatorze.
  5. #25
    Jarocin
    Tylko przy odpalaniu a pozniej 14 i troche... tylko jak rozrusznik kreci. Ale teraz inny problem padla -6 i juz nie odpalila a paliwo tylko z shella... pol zbiornika... kreci sekunde jak zawsze chce juz odpalic ale jakby sie zachlysnie i nic i tak moge krecic i sie sytuacja powtarza... same mam problemy z nia to jakas przesada
  6. #26
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    A propos koła pasowego wału, to u mnie fabrycznie jest Dayco.
  1. Poradzcie w sprawie kupna h7
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 00:28
  2. czy to DWUMASA???poradzcie!!
    Utworzone przez saxon01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2012, 21:22
  3. ROZRZĄD 147 1.9 16V Poradzcie coś
    Utworzone przez kurias w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 21:16
  4. Chłopaki PORaDZCIE
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2010, 17:18
  5. poradzcie mi ......
    Utworzone przez mariuszuppsala w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 15:45
