Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: Temperatura silnika na postoju spada.....
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    to nie wiecie panowie jak sprawdzić czy macie sprawny termostat ????? to przeież bardzo proste, odpalamy auto i chwytamy za zasilanie do chłodnicy jeżeli się nagrzewa to termostat do wymiany bo przepuszcza.
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Nie jest to takie oczywiaste, bo czesto sie otwiera dopiero po nagrzaniu a potem juz nie zamyka. I zamiast temperatury lepiej podawajcie np miedzy pierwsza kreska a druga, to bedzie bardziej miarodajne. Bo jak pewnie wiekszosc wie nie odpowiada to rzeczywistosci.
    Jako ciekawostke podam ze u ojca w Hondzie Civic, model 2007 w ogole nie ma cyfr tylko zakres kresek. 1.8 benzyna.
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 05-02-2012 o 17:31
  3. #23
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rodeush
    Legionowo
    AR 156SW 1.9 JTD SPORT
    No tak, ja po prostu przyjąłem że kreska przed 90 to 70
    wiec max to ta no w sumie druga kreska.
    Jutro jadę do pracy ale nie spodziewam się okrętu :-/
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    Mam dosłownie ten sam problem co wy że jak jeżdżę spokojnie 2-2.5tys obr to silnik po 10 kilometrach ma dopiero temp ok 70 stopni , w środku robi się ciepło po około 5-10min, dopiero alfa łapie temp 85-88 stopni jak sie ją troszkę przyciśnie to w mgnieniu oka temp skacze do optymalnej , ale sądzę że termostat jest dobry bo po prostu tak jak tu napisaliście ten typ tak ma , a co do termostatu czy jest w 100% sprawny to sprawdzę jak przyjdą ciepłe dni teraz nie ma się czym przejmować , ale widzę też w tym szybkim wychładzaniu silnika JTD plusy jak będzie gorąco w lato w korku będzie lepiej silnik pracować
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    To ja sie zastanawiam jak ludzie z JTD mają jeździć w zimie skoro ich temperatury wahają się od 70-80 stopni. Do 2tys(czytaj muskając pedał gazu)? a może w dwóch kurtkach, czapce i rękawiczkach, bo przecież trzeba wyłączyć ogrzewanie, żeby silnik się raczył zagrzać...a po minucie postoju znów ochłodzić do 72st? Rozumiem, że trzeba dogrzać blok i olej ale przecież olej ma wymaganą lepkość i gęstość w pewnym zakresie temperatur i to na pewno większym zakresie niż 5-10st. Niech ktoś się wypowie:
    Przy jakiej temperaturze na wskaźniku można bez obaw o zużycie el. silnika korzystać z całego zakresu mocy i obrotów?
    ja nie włączam nic aż nie będzie ok 40 stopni, siedzę w czapce, rękawicach i puchówce, jadę spokojnie poniżej 2k obroty, trochę się człowiek czuje jakby jechał skuterem ale..
    ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    Ludzie, każdemu komu nie dogrzewa się do 90 st polecam zmianę termostatu, przecież prawidłowa temperatura pracy silnika to 90 st.
    Ja też do niedawna myślałem, że 70 st to norma w JTD... a tu nie..
    nowy termostat, i auto grzeje się do 90 st w mgnieniu oka... i nie studzi się na światłach... wymieńcie termostaty i się skończą wieczne dywagacje na ten temat...
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
  7. #27
    Łódź
    kolega który wypowiadał się w tym temacie zmienił termostat i ma nadal praktycznie ten sam problem
  8. #28
    Łódź, Polska
    a zmienił na Vernetta czy na oryginał?
  9. #29
    Żywiec
    Cytat Napisał Szczepan Zobacz post
    a czy to ma znaczenie ????? nie ważne jakiej firmy jest termostat ma prawidłowo spełniać swoją funkcję
  10. #30
    Łódź, Polska
    No właśnie ma bardzo duże znaczenie. Zamontuj oryginał i sprawdź efekt a zamontuj Vernetta i będzie co innego..
    Vernett wytrzymuje w granicach pół roku... max rok... i znowu termostat masz do wymiany...
  1. Temperatura wzrasta do 90 i spada do 70
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 06:53
  2. Termostat. podczas jazdy temperatura spada
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-11-2013, 13:09
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Temperatura spada podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 11:15
  5. Temperatura podczas jazdy spada do 75 stopni. V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:05
