Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 81
Temat: Alfa TS - kiedy poleciały panewki
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    jeśli da się zmienić pompę na bardziej wydajną to problem wygląda na rozwiązany...
    ale jesli była by taka możliwość to ludzie by zmieniali a ja nie szłyszałęm zeby ktoś zakładał pompe od innego silnika
    dobrym i przydatnym urządzeniem w ts było by zainstalowanie zegara ciśnienia oleju
    wtedy można samemu zaobserwować jak wygląda wydajność pompy na poszczególnych obrotach.. warunkach.. i t d
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Piotrek 156
    Szczecin
    Alfa Romeo 156 1.8 98r.
    W Jts też sie panewki obracaja. tam jest taki sam wał jak 2.0 TS. A jeslichodzi o pompe to na mocowania na 99% by podeszła
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Cytat Napisał Kynium Zobacz post
    A przypadkiem podczas remontu zgodnie ze szkołą nie szlifuje się panewek pod wał?
    Niestety nie, to wał jest szlifowany na odpowiednią średnicę a panewki dobiera sie do średnicy wału. W naszych silnikach nie są problemem panewki, ale problemem są półksiężyce na wale, które się często wycierają i to tamtędy mamy najwiekszy wyciek oleju powodujący spadek ciśnienia oleju w układzie. Jeżeli ktoś będzie sobie zmieniał panewki niech zwróci uwagę na półksiężyce na środku wału. Swego czasu widziałem je w jednej alfie jak koledze korbowód wyszedł bokiem z silnika, jeden był prawie nie ruszony a drugi był o 2/3 cieńszy.
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    [QUOTE=Andy1970;794555]Zgadzam się całkowicie z Aroniaa - panewki się kończą i w każdej chwili silnik może wyciągnąć kopyta. A co do Militeka ja osobiście zabudowałem do TS i do GTA zapobiegawczo - od kilku znajomych miałem jak najbardziej pozytywne opinie o tym produkcie.[COLOR="Si
    nie lepiej zainwestowac w bardzo dobry olej, niz lac jakies czary mary do silnika
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
  5. #25
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    A czy ktoś się orientuje jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku 2.0 TS?
  6. #26
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Ja tam zalałem ceramizera niedawno (200km temu), wcześniej nie widziałem niczego niepokojącego w oleju, czy on mógł mieć na to jakiś negatywny wpływ???
    aha ... przypomniałem sobie że gdy roztarłem w palcach ten ceramizer, to miał on w sobie takie cząsteczki cierne, wyczuwalne w dotyku, ( to taka pasta miedziowo, ceramiczna)
    Z opisu producenta wynika że łączy się on (ceramizer) z molekułami metalu i tworzy warstwę ochronną ,,, bla bla bla... to reklama itp. Jaka jest prawda panowie>? Bo może ( tu się boję ) zrobiłem kuku silniczkowi i nie potrzebnie dodałem ten wynalazek do silnika??? Zaczynam się poważnie obawiać po waszych odpowiedziach.
    Ostatnio edytowane przez Woland83 ; 15-02-2012 o 00:12
  7. #27
    ALBA
    Pewnie nic sie nie stanie ale jak masz zdrowy silnik to nie ma potrzeby wlewania takich wynalazkow, dobry olej i zmiany w okreslonym czasie pozwola na utrzymanie go w dobrej kondycji. Silnik w zlym stanie potrzebuje remontu a nie wynalazkow chyba ze jedziesz na gielde sprzedac auto.Ceramizer nie uchroni cie przed awaria panewek, uchroni cie zdrowa pompa oleju +dobry olej i troche szczescia w przypadku TS
    155 1.7 TS- Byla
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Dobry olej i wymiana na czas to podstawa. Ale przy TS to jednak za mało. Dochodzi prewencyjna wymiana panewek co 100. k km. A Militek na pewno nie zaszkodzi tylko pomoże wydłużyć eksploatację.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zwoli
    Kępno
    Jest AR166 3.2V6 2006R Była AR 159 1.9 8V BYŁA alfa romeo 156 1,6 16v, 1998r
    hmmm no to się myliłem,zaraz po przeczytaniu postów poszedłem sprawdzić i nie mam widocznych opiłków w oleju na bagnecie,silnik ma ponad 200tyś.km przejechane,nie bierze oleju.W przyszłym tygodniu planuje wymianę ,do tego filtr powietrza i oleju firmy mann(mam nadzieje że dobra firma)i teraz czy dolać do tego świeżego oleju ten preparat Militek ??
    Ostatnio edytowane przez zwoli ; 15-02-2012 o 09:52
  10. #30
    164 V6
    Śmiało można lać całą flachę 250 ml. Ja dodatkowo dałem stosowną dawkę do wspomagania, benzyny a jak będę miał trochę czasu zaszczepię również skrzynię biegów.
  1. [33] Alfa 33 panewki
    Utworzone przez Piotrek98 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 26-09-2015, 20:36
  2. [146] Kiedy wymienić tarcze a kiedy same klocki?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 20:45
  3. [146] Kiedy wymienić panewki?
    Utworzone przez prusak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 22:06
  4. [33] alfa 33 panewki
    Utworzone przez zwierzak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 11:41
  5. [146] Kiedy wymienić panewki ?
    Utworzone przez Szymonik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-02-2008, 23:21
