Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 70
Temat: Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Zgadzam się w 100%,że układ przeniesienia napędu to nie najmocniejszy punkt w naszych Alfach:/ Jeśli chodzi o to stukanie to u mnie też od czasu do czasu występuje a dodam,że mam nowy dwumas i sprzęgło. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić.
  2. #22
    Cytat Napisał fire998 Zobacz post
    tak tak .... haczenie 2 i 3 biegu to jest normalka, skrzynia pochodzi z Vectry C. Opel też ma problem z tą skrzynią. Kiedyś zaczerpłem opinia mechanika z ASO na temat tej skrzyni i powiedział że porostu ona tak pracuje, ale nic złego się z nią nie dzieje.
    Można wymienić linki skrzyni biegów ale to jest droga zabawa 500zł + robocizna, winą mogą być też synchronizatory ale to już jest droższa zabawa bo 1000zł za jeden synchronizator. Nie mowie już o wymianie skrzyni ....
    ps. też czasami lubi ciężko wchodzić wsteczny ... no ale cóż żyjemy w świecie globalizacji i niestety skrzynia i płyta podłogowa i jeszcze parę innych gratów w naszych bellach pochodzi z koncernu GM a dokładnie z Opla Vectry C
    trochę na marginesie skrzynia z opla, ale płyta podłogowa z tego co wiem nie.
  3. #23
    Cyberix
    Za dużo spędzam czasu na forum u mnie też to występuję auto nowe 2 tys przebiegu.
    Jeszcze bardziej denerwujące jest szarpanie gdy odpuszczam i dodaje gaz np na 5-tce też tak macie?
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Cytat Napisał Cyberix Zobacz post
    Cos w tym jest:-)
    Przy normalnej jeździe jest OK:-) tak dla testu - próba wciskania i puszczania gazu szybko tzn specjalnie :-) wtedy owszem jest to zauważalne.
    To może jeszcze jeden mały teścik: jedynka i jazda w korku :-) przy puszczonym całkowicie sprzęgle auto jedzie za szybko, pozostaje ruszać i stawać co chwile :-(
    -podczas jazdy bez gazu na jedynce wciskamy sprzęgło. Koniec testu.
    U mnie nie ma płynności tzn odłączenie napędu nie dzieje się 1-0 ... tylko dochodzą delikatne ~falowania, a jak u Was?
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 04-04-2012 o 09:52
  5. #25
    Cytat Napisał fisha Zobacz post
    jestem szczesliwym posiadaczem :-)
    Alfa Romeo 159 1.9 16v JTDM Lusso 2008 110000km wersja UK
    Problem polega na tym ze na cieplym silniku przy zmianie biegu
    najczesciej z 1 na 2 i z 2 na 3 przy puszczeniu sprzegla
    jest delikatne szarpniecie...
    Czy tez tak macie czy dwumasa pada?
    dodam ze przy wcisnietym sprzeegle do polowy czuc wibracje:-(
    Ten problem rozwiązał już jeden forumowicz. Winę za to szarpanie i stukanie ponoszą poduszki skrzyni biegów. Nie muszą być koniecznie zerwane,żeby kwalifikowały się do wymiany.
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Cytat Napisał pabloXXL Zobacz post
    Czesc
    A jaki to koszt tych poduszek (ile ich jest?) jak z wymiana czasowo??
  7. #27
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Czesc
    ...są 2 poduchy koszt oryginalnych ok 400zł. Ciężko powiedzieć co ile je wymieniać (zależy też od stylu jazdy). One nie musza byc zerwane zeby nadawaly sie do wymiany,wystarczy ze beda sfatygowane a auto bedzie szarpalo podczas zmiany biegow.
  8. #28
    Bristol UK
    Dzieki za odpowiedz tylko z tym czasem chodzilo mi ile jest przy wymianie roboty, co trzeba wydzierac, bo w UK czas to pieniadz doslownie i wszystkie naprawy rozlicza sie na godziny robocze i to ile zaplace za taka czynnosc zalezy tylko od czasu ile z tym zejdzie...
  9. #29
    Dobry mechanik powinien poradzić sobie z tym w 1-1,5 h. To nie jest trudna robota. Pozdrawiam
  10. #30
    Bristol UK
    Dzieki PabloXXL mnie to jeszcze nie czeka ale na przyszlosc bede wiedzial
  1. [159] Problem - Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez marianw88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 17:11
  2. Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez wreski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 00:15
  3. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  4. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  5. [146] Przerywanie przy zmianie biegu .
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 16:37
