Wskaźnik temp silnika masz podlaczony? bo wydaje mi sie ze to on.
Okazało się, że był to rzeczywiście czujnik temperatury. Nie zauważyłem wcześniej, że nie jest podpięty jeden przewód do cewki i właśnie ten nie podpięty dałem do czujnika temperatury. Po tym jak napisaliście zwróciłem na niego uwagę i wszystko się wyjaśniło, walka z kabelkami zakończona.
Podpinam się pod temat, bo mam 2 pytanka:
Pierwsze dotyczy oświetlenia bagażnika, nie działało mi, dzisiaj postanowiłem się tym zająć, wymieniłem żarówki ale dalej nie działa. Gdzie może leżeć przyczyna? Jutro jeszcze podepnę pod przewody same żarówki żeby sprawdzić czy to ta kostka od światła czy coś wcześniej w układzie. Czy jest bezpiecznik od tych lampek w 33?
Drugie pytanie dotyczy odcięcia w 33. Ostatnio chciałem sprawdzić przy jakich obrotach występuje i wyszło że przy ok 5600-700, a wydawało mi się że można ją bardziej kręcić. Jest prawidłowo czy nie? I czy to normalne że przy zgaszonym silniku wskazówka leży na 500 obrotach a na jałowym 900-1000 obr?
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
Scuderia, u mnie odcina przy 6800 obr/min
Co do wskazówki obrotomierza to jest to zupełnie normalne, wszystkie 33 tak mają![]()
Obrotek raczej Ci zaniza w wyższych obrotoch, bo na niskich masz ok. Co do lampki to na zapalonych swiatłach przekręć ją ;] i wtedy się zapala. Żeby się paliła bez zapalania świateł dociągnij + z jakiegoś miejsca i będzie działało po samym przekręceniu. Zapraszam na www.alfa33.pl
Ostatnio edytowane przez _zagiel_ ; 09-08-2009 o 08:15
Ale na zapalonych światłach ona tylko działa
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 09-08-2009 o 19:05 Powód: brak polskich znaków
Kolejna sprawa. W sobotę zaświeciła mi się kontrolka od świateł postojowych. Sprawdzam więc i padło tylne prawe i przednie lewo. Myślałem oczywiście, że żarówki ale jednak nie. Bezpiecznik od postojowych jest chyba w 33 jeden, a przednie lewe i tylne prawe świecą, więc tez nie to. Więc co może być na rzeczy??
Bezpieczniki są 2 po przekątnej dają światła
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-08-2009 o 16:08 Powód: brak polskich znaków
Postojowe naprawione, 2 tygodnie spokoju i znowu problem. Tym razem prawa H4 przestała świecić na światłach mijania, świeci natomiast na włączonych drogowych. Bezpieczniki są ok. Panel Alfa Control nie pokazuje awarii świateł. Co może być na rzeczy?
Czy przyczyną może być podtopiona kostka do żarówki? Od zakupu autka tam nie zaglądałem bo nie było po co, ale dzisiaj ściągnąłem osłonę i kostka jest tak podtopiona, że nie idzie wyjąć żarówki![]()
Ostatnio edytowane przez Scuderia ; 25-08-2009 o 22:50
