Strona 3 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 152
Temat: Osłona pod silnik
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    ONY, RDE, KR
    AR 159,1.9 JTDM, V16, 2007,manual, Rosso Rubino
    Przy wymianie oleju w mojej Alfie 1.9 jtdm, część śrub się kręciła, część z osłony była powyrywana. Jedynym sposobem było przecięcie części kręcących się śrub z pod osłony silnika. Dodatkowo na tej aluminiowej powierzchni był lekki osad, możliwe,że podczas nalewania oleju coś powyciekało. Mechanik zaproponował, żeby nawiercić z boku śruby w nowych miejscach. Na to się nie zgodziłem, nie będzie robił seru z podwozia. Teraz trzeba będzie ponawiercać stare miejsca. Macie namiary na śruby do montażu, na aukcjach znalazłem, zaciski, ale to nie to, mam część śrub z serwisu alfy, część nie wiedzieli jaki dopasować. Pozdrawiam alfaholików.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar Romek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Ja te kręcące gniazda podkleiłem klejem do metalu po wcześniejszym odgięciu kołnierzy tych gniazd i dogięciu po nałożeniu kleju i trzymają się, ale przed tym musiałem zdjąć osłonę silnika bez wykręcania kilku śrub, udało mi się w miarę nie uszkodzić otworów w osłonie na tyle że po przykręceniu osłony, osłona się dobrze trzyma.
  3. #23
    Radom
    Alfa romeo 146 1,6 Boxer
    Witam. Poleci ktoś osłonę do SW 1,9 Jtdm? . Stara osłona strasznie sie starła i częśc wisi niemal ze na podłodze.Czy tylko mozna kupić takie osłony jak kupywali przedmócy czy jest równiez inny wybór(chodzi o materiał).
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Ja kupiłem tą :
    http://allegro.pl/show_item.php?item...466#tabsAnchor
    Nie kupujcie bo nie pasuje NIC!!! Za krótka z tyłu i po bokach, brakuje jakieś 3-4 cm, otwory na śruby nie pasują.
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Ja kupiłem oryginał z demontażu.
    Macałem te z allegro i jakością mnie nie przekonywały...
  6. #26
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Ja kupowałem kiedyś jakiś zamiennik z allegro i była nawet ok. Trzeba było w niej porobić nowe otwory ale z tym nie było problemu. Wytrzymała ponad 2 lata . Teraz też już muszę ją wymienić.
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Z zamiennikami lepiej być ostrożnym. Otwory, że nie pasują to pryszcz jakoś tam sobie wkrętarką każdy poradzi. Najgorsze jest jak po jakimś czasie wybrzusza się od temperatury z silnika i pomimo , że zainstalowana na wszystkich wkrętach obciera po asfalcie np. na koleinach. Oglądałem kiedyś taką rozwaloną oryginalną osłonę i zamiennik to jednak różnica jest w jakości. Pomijam sprawy typu dodatkowej osłonki aluminiowej ale oryginał jest wykonany jakby z żywicy epoksydowej i włókna szklanego jest cieńszy , lżejszy a bardziej odporny na uszkodzenia. Zamiennik to zwykły odlew z plastiku jak chińska zabawka. Także lepszy używany oryginał jak nowy zamiennik. Pozdrawiam
  8. #28
    Jarocin
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    Ja kupiłem tą :
    Za chwile listonosz przyniesie Ci pismo z kancelarii
  9. #29
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    hmm.... chyba jednak pasuje
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Panowie, ponawiam pytanie - poleci ktoś dobry jakościowo zamiennik? Cena oryginału w ASO powala na kolana i nie pozwala wstać...
    Wolę co dwa lata wymienić zamiennik na nowy, bo przy cenie osłony z ASO i średniej cenie osłony z Allegro będę mógł to robić 5-6 razy przez jakieś 10-12 lat...
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  1. [GTV] Osłona pod silnik
    Utworzone przez criss2007 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-11-2018, 15:36
  2. [155] Płyta pod silnik/osłona silnika/osłona podłogi
    Utworzone przez dejv667 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 11:13
  3. [159] osłona pod silnik
    Utworzone przez macaga w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 09:53
  4. Osłona pod silnik 156 jtd
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 21:11
  5. [156] [2.4 JTD] Osłona pod silnik
    Utworzone przez goofy2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 08:47
