Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Turbina, kolektor, EGR czy to juz Q-tronic ?
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Nie wiem co nazywasz szarpnięciem, u mnie biegi przechodzą płynnie, kickdown jest wiadomo innym efektem ale w górę nie ma szarpnięć tylko delikatne kopnięcie do przodu ale płynne i przyjemne
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    O wlasnie. Dobrze uzyte slowo. Kopniecie do przodu. Wlasnie mam cos takiego.
  3. #23
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 MA TCT Sportiva QV
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Szarpanie które pochodzi od wadliwego sterownika to efekt takiego poskubywania przy zmianie biegu. Nie jednorazowe takie jak przy kickdownie czy coś, tylko taki delikatne "skubanie" jakby paliwa brakowało.
    A takie delikatne skubanie w trakcie jazdy pomiędzy biegami z minimalnie wciśniętym pedałem gazu? Jakby momentami dostawał czkawki. Przy czym nie szarpie autem i nie traci mocy ani obrotów.
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Ja własnie miałem takie, delikatny gaz zmiana biegu i takie poskubywanie jakby paliwa brakowało. A czasem jeszcze taki objaw: jadę np na 6 biegu autostradą i jest podjazd, obroty delikatnie maleją,a skrzynia jakby chciała zredukować choć tego nie robi tylko takie poskubywanie. Oprócz tego zdarzało się już od czasu do czasu wypadnięcie na luz z 2ki przy zmianie na 3kę i uderzenie, na mocno rozgrzanym aucie.
    PS
    Dlaczego tak szybko włącza się 3ka? Potem ślizga zanim dopnie lockup, po co to tak zrobili, da się to poprawić?
  5. #25
    u mnie również czuć delikatne skubniecie/ czkawkę - nie zawsze miedzy 2/3 lub 3/4 i raczej przy delikatnym traktowaniu gazu. jak jadę dynamicznie odczucie jest jakby słabsze. Jestem przed wywaleniem klap z kolektora i częściowym zaślepieniu egr.... zastanawiam się czy wymienić olej w skrzyni i czy wcześniej zrobić płukankę? Co jeszcze mogę zrobić we własnym zakresie i czy aktualizacje softu skrzyni robię w aso czy wystarczy ogarnięty mechanik z odpowiednimi programami? Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i podpowiedzi. Dla porównania jeździłem mercem w automacie i tam czuć było jedynie przyjemne i delikatne kopnięcie do przodu - fajnie gdyby i moja skrzynia tak chodziła
  6. #26
    159 2.4 sedan
    Cytat Napisał ferenss Zobacz post
    Calego oleju w skrzyni sam nie wymienisz bez jej demontazu. Wchodzi okolo 7,5 l z czego okolo 7 od dolu a 0,5 dolewki od gory. Zmiana softu nic nie daje, wiem bo probowalem. Mozna sprobowac zrobic reset ustawien sterownika, moze cos pomoze.Warto obejzec czy korpus sterownika nie ma juz widocznych wyrobien wewnatrz otworow w ktorych siedza elektrozawory ale i to jest naprawialne. Mozna tez sprobowac wymienic pojedyncze elektrozawory ktore mimo opinii niedostepnych oddzielnie sa do dostania.......
  7. #27
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    @ ferenss
    Prawdopodobnie przycina ci się EGR. Zamiast zaślepki częściowej włóż na próbę pełną i się przejedź raz delikatnie i raz dynamicznie.
    Konwersje USA->EU
  1. [159] Działanie ASB q-tronic
    Utworzone przez wiktor_p w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-12-2015, 17:02
  2. [159] Sterownik Q-tronic
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 08:28
  3. Rury dolotu turbina - intercooler; intercooler - kolektor ssący
    Utworzone przez Gereme w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 08:05
  4. [159] pytanie o q tronic
    Utworzone przez zientek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 21:41
  5. 159 2.4 q-tronic Poznań
    Utworzone przez Alabaster w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 20:06
