Dzięki wielkie za info, będę z tym walczył w wolnej chwili. Jak mi się uda to dam znać.
Cześć, odświeżę nieco temat.
Komuś udało się wyczyścić lampy od świateł długich?
Ja wpadłem na pomysł by psiknąć cleanerem 601, w specyfikacji produktu jest opis iż nadaje się do odbłyśników reflektorów samochodowych. Można poczytać o tym więcej.
Jako, że nie wpadłem na nic innego zamówiłem to i jak dotrze dam znać czy warto się w to bawić.
Użyłem tego środka i lipa, raczej nic to nie daje.
Zderzak miałem ściągnięty więc wyjąłem reflektory,umyłem wodą z płynem do naczyń, w ostatnim etapie wodą destylowaną.
Efekt po wyschnięciu na plus.
Zakleiłem otwory wentylacyjne taśmą/plastrem oddychającym i za jakiś czas okaże się czy pylenie zastopowane.
Minus taki iż prawy odbłyśnik soczewki zaczyna się starzeć, trzeba pomyśleć o jakiejś regeneracji w przyszłości.
O gazie nie słyszałem, czytałem o grudkach styropianu, jednak zwątpiłem bo pewnie by się gdzieś po blokowały w zakamarkach i byłby problem z ich wyjęciem.
Gaze pewnie zastosuję w przyszłości jeśli coś będę podobnego robił. Inne auto czeka na taki zabieg, może w nim.
Ma ktoś jakąś informacje lub jeździ na reflektorach Depo w 159?
Może ktoś mi opisać jak rozkleić reflektor? Chcę go dokładnie wyczyścić w środku. Czytałem,że podobno pomaga włożenie go do rozgrzanego piekarnika na chwilę,ale mam obawy![]()
Napisz do Yonasha albo Szewiego. Oni jak robili ledy to pewnie stali przed tym samym problemem co Ty;-)
A może zamiast rozklejać spróbować całość wsadzić do myjki ultradźwiękowej - oczywiście odpowiednio dużej (fajnie to widać u optyka jak wsadzi okulary do takiej myjki bród wychodzi z każdej szczeliny) - lub wymyć alkoholem izopropylowym (takim do optyki i elektroniki) np takim w sprayu ??
tu np. alkohol izopropylowy w sparyu:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl...ay-300ml/14718
a tu np. w cenniku mycie elementów silnika w myjce ultradźwiękowej od 20,-pln - może lampę też by można było przepuścić przez taką myjkę
http://www.autoszlif.auto.pl/cennik
Ostatnio edytowane przez alf-a147 ; 24-11-2014 o 19:17
Alkohol do czyszczenia elektroniki tudzież nawet odbłyśników reflektorowych w sprayu sie nie nadaje(szkoda kasy), próbowałem i efekt dało dopiero konkretne płukanie lampy dużą ilością wody z jakimś delikatnym płynem np do naczyń, a później znów obfita płukanka wodą destylowaną. Przymierzałem się do rozklejenia ale akurat w przypadku AR9 jest to dość trudne i też trochę się bałem ze zepsuje. Sam odbłyśnik z soczewki można wyjąć... a do reszty to jedynie rozklejenie. Po myciu jest zauważalna różnica natomiast będąc obiektywnym to samo mycie jest doraźnym wyjściem. Jest ryzyko, że miejscowo zejdzie Ci ten chrom w wewnętrznej części tub(nie na odbłyśniku) Jak Ci się uda rozkleić to chętnie poczytam co i jak![]()
