Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: Pojawiajace sie bledy ASR, VDC, Hill Holder
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Andrew_
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Matek93 Zobacz post
    A przy hamowaniu jak auto wpada w poślizg też się odpala czyli jak zahamujesz ostro? Jeśli tak to pompa ABS.
    Niestety tylko i wyłącznie wtedy, gdy zgasi się samochód i zaciągnie ręczny. Po odpaleniu totalnie wariuje
  2. #22
    Giulietta QV
    Mimo wszystko może to być pompa, miałem coś podobnego jednakże jak ruszyłem mocniej czyli jak było ślisko koła się się obróciły wywalało błędy tak samo jak hamowałem mocno i auto wpadało w poślizg również. Na suchym asfalcie trzeba by solidnie przyhamować u mnie była wina pompy abs oczywiście koszt nowej spory, ale na allegro używek sporo.
  3. #23
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar swollov
    NOS
    mito 1.4 ........... mercedes w169 a200
    Może być coś z czujnikiem abs. Mi po wymianie łożyska z przodu uszkodzili własnie ten czujnik i po odpaleniu auta non stop wyświetlało asr, vdc, hill holder itp. Po zamontowaniu nowego czujnika wszystko zniknęło jak ręką odjął.
  4. #24
    Alfa 147 1.6 TS
    No u mnie wymieniali łożyska w amortyzatorach. W sumie po tej zmianie zauważyłem ten błąd dopiero.
  5. #25
    159 2.4 Jtdm Ti
    Mam podobny problem w 159 z VDC, ASR i Hill Holderem , z tym że czasami na postoju prędkościomierz potrafi "falować" . Gdzie szukać przyczyny ?
    Ostatnio edytowane przez Matlis ; 23-12-2018 o 08:49
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Cytat Napisał Matlis Zobacz post
    VDC i falowanie chyba raczej niepowiązane. Te pierwsze, to pewnie jakiś czujnik, ale nie wiesz który, jeżeli nie sczytasz błędów. Te falowanie na postoju, to chodzi o obrotomierz raczej, co?
  7. #27
    159 2.4 Jtdm Ti
    Cytat Napisał luntain Zobacz post
    nie własnie nie predkościomierz potrafi się ruszyć do np 50km/h i wrócić do 0
  8. #28
    Czyli chyba jednak powiązane, bo prędkość jest mierzona z czujników ABS. Może któryś jest zepsuty, albo kabel zardzewiały. To by tez psuło te systemy VDC itp. Może w błędach sterownika ABS będzie, który czujnik sprawia problemy. Podłącz kompa.
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 23-12-2018 o 16:47
  9. #29
    tylko prędkościomierz czy inne zegary też (paliwo itp) - jeśli wszystkie na początkek ściągnij wtyczki z wtrysków, otwórz je, popodginaj styki. w 1.9JTDM było wiele przypadków że właśnie komuś jeden nie łaczył dobrze i takie jaja się działy.
    Inne problemy z falowaniem tylko prędkościomierza ludzie mieli po wymianie piasty na nieoryginalną tam są zintegrowane jakies magnesiki dla czujników prędkości obrotowej koła (tzw ABS) i coś widać nieoryginalne mogą niezbyt dobrze współpracować z czujnikami.
    Inne sprawy jakie mi przychodza do głowy na początek to jak zawsze masy i same połączenia (min wtyczki) od czujników.
    Dobrze byłoby podłaczyć sobie kompa (darmowy AlfaOBD na komórkę z Androidem, a do 2.4 mozesz jeszcze użyć demo MESa na PC), do tego interfejs ELM na bluetooth (od PMFactory z usuniętym rezystorem -pod auta z FCA) 40zł i adapter typ 1/zielony (w 159, w innych autach inny) też od PMFactory (15zł). PMFactory ma to wystawione na allegro - pogrzebać w kompie od ABS/ASR kiedy występują problemy. log prędkości raportowanej przez wszystkie 4 koła na postoju i podczas jazdy. Mają się ładnie pokrywać ze sobą.
  10. #30
    159 2.4 Jtdm Ti
    sam prędkościomierz faluję i w tym samym czasie idzie skok głośności radia w górę na chwilę dosłownie. innych objawów nie zaobserwowałem . W ostatnim czasie wymieniałem Koło pasowe z napinaczem i paskiem wielorowkowym
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
  3. [159] Hill holder
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 10:59
  4. [159] Awaria ABS,HILL HOLDER,ASR,VDC
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:50
  5. [159] awaria hill holder...
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2011, 09:13
