Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: 1.9 jtd przy odpalaniu telepie, odpala po kilku sekundach !Pomocy!
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    podpowie jeszcze ktoś jak prawidłowo wyczyścić regulator ciśnienia, bo może coś pomijam czyszcząc go tylko sprężonym powietrzem, a mianowicie po wyjęciu i wyczyszczeniu orz zamontowaniu z powrotem  (robiłem już tak 2x ) bella odpala prawie jak nowa, niestety po czterech pięciu odpaleniach dalej jest to samo ciśnienie na pompie spada i już nie chce odpalić, może jest jakiś lepszy sposób na wyczyszczenie ?, a i jeszcze jedno tą siateczkę na końcu regulatora nie mogłem zdjąć bo jest jakoś mocno zaciśnięta ale się obraca, ją też można (trzeba) zdjąć do wyczyszczenia ?
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
  2. #22
    Oseredek/Susiec
    już myślałem że po użyciu specyfiku do czyszczenia między innymi gaźników będzie spokój a tu dzisiaj po kilku dniach niespodzianka , a po wyczyszczeniu zapala jak nowa no prawie nowa, znajdzie się jakiś sposób na wyczyszczenie czy pozostaje mi tylko wymiana na nowy
  3. #23
    Oseredek/Susiec
    tak więc moi mili parafianie, gdy już znudziło mi się codzienne rozbieranie i czyszczenie regulatora to kupiłem nowy, bella za pierwszym razem zapaliła jak nowa, a przy kolejnych bywało różnie raz lepiej raz gorzej, najlepiej zapala po dłuższym postoju Np. po nocy lub po całym dniu stania na parkingu pod pracą, a najgorzej po przejechaniu krótkiego odcinka, jeździłem tak prawie tydzień, dzisiaj np. wcale rano nie odpaliła, z robiłem logi i ciśnienie podczas kręcenia dobiło ledwo ponad 100 bar, wiem wiem powinno być około 300 bar, najgorsze jest to że jak odpali to śmiga aż miło i ciężko cokolwiek zdiagnozować, błędów oprócz EGR 404 nie ma żadnych.
    - teraz pytanie w czym jest haczyk że tak się dzieje ?
    - co jeszcze mogę sprawdzić ?
  4. #24
    Remi84
    rozruch.txtrozruch 1.txtrozruch 2.txt
    Mam podobny problem przy rozruchu na juz rozgrzanym silniku, podsylam logi prosze o analize i ewentualna pomoc. Samochod po nocy ladnie odpala natomiast jak juz "cieply" wtedy ma problem i nie trwa to kilka sekund natomiast dluzej niz na zimny i oczywiscie szarpniecie silnika ktore na zimnym nie wystepuje
  5. #25
    Oseredek/Susiec
    logi kolego musisz wrzucać w formacie CSV inaczej nikt ich nie odczyta. ja dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i widzę ze pomogło, alfa zapala, a regulatora nie czyściłem tak więc przy takich objawach jak ja miałem nie musiał być zapchamy, teraz okaże się na jak długo mam cichą nadzieję że na zawsze, i tobie bm poradził to samo, wymień najpierw filtr jeśli ostatnio nie wymieniałeś
  6. #26
    Remi84
    Filtr wymieniany ze 2000 km temu.
  7. #27
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Remi84 Zobacz post
    Czyżby niedługo miał się pokazać błąd czujnika położenia wału ?
  8. #28
    Remi84
    A co z tym czujnikiem z czym to sie "je" moze on miec wplyw na te szarpniecie przy odpalaniu rozgrzanego silnika i nieco dluzsze jwgo odpalanie?
  9. #29
    Może. Szczególnie jak jest rozgrzany.
  10. #30
    Remi84
    Jak to mozna zdiagnozowac? Czy z tych logow z rozruch z cisnienia paliwa cos wynika? Jest tam zauwazalny jakis problem?
  1. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 15:45
  3. [159] mocno telepie przy odpalaniu na zimnym silniku
    Utworzone przez tomhak84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 00:01
  4. [145] 1.4 90KM 96` Po zapaleiu silnika po kilku sekundach gaśnie.
    Utworzone przez immortal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 18:45
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 21-05-2006, 13:00
