Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: egr a program :)
  1. #21
    Owszem EGR wspomaga zawór overboost (który reguluje cisnienie przez przestawiania kierownic zmiennej geometrii) w regulacji cisnienia doładowania, ale go nie zastąpi!!!!
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    czyli, wypinajac TYLKO wtyczke z EGRa, zmienna geo nie dziala, bo overboost glupieje ? .....
    swietnie
    Ostatnio edytowane przez kenobi ; 12-06-2012 o 12:27
    ..... powered by www.cinsoft.pl
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    a to Ciekawe. sedici napisał, że dopiero po zaślepieniu falowanie obrotów ustało...
    tak wiem, że jak EGR jest zwalony, to nie spełnia swojej funkcji jak należy, ale generalnie ludzie nie zaślepiają działających,. Jak ktoś ma działający, bezproblemowy EGR, to nawet nie zagląda do tematów o kopceniu, słabym nabieraniu obrotów itd.
    Sam już kilka razy rozkręcałem i czyściłem EGR. Ale jeszcze nie wytrzymał dłużej jak miesiąc, więc albo jest tak zużyty, że trzeba by kupić nowy (koszt około 500zł), albo wyciąć.
    Chyba zdecyduję się na wycięcie...
    I tu się kolego mylisz, bo ja mam całkiem sprawny EGR i całkowicie zaślepiony. Lubię sobie przy belli porobić i pewnego weekendu coś mnie wzięło na wyczyszczenie dolotu i klapy gaszącej. Po rozebraniu wszystkiego złapałem się za głowę i w kolejny weekend zaślepiłem drania (EGR). Pewnie ludzie dbający w szczególny sposób o środowisko mnie zlinczują ale wychodzę z założenia że jeżeli mi to w niczym nie pomaga a jedynie mam z tym problem w postaci niesamowicie zaje...ego dolotu to ja tego nie chcę. Pozdrawiam
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Głownie wlasnie chodzi mi o ten syf wyłączenie programowe egr załatwiłoby sprawę tylko właśnie bylem ciekaw co z ta turbina
  5. #25
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    co z ta turbina
    nic się jej nie stanie
  6. #26
    Piekary Śląskie
    GT
    Zrobilem 60 tys bez egra i turbo mam caly czas to same
    bajki o wspomaganiu turbo opowiadajcie sobie kolegom..
    poniżej wklejam wypowiedz cinka odnośnie wywalenia EGR z programu:
    egr- napiszę brutalnie: niech kolega zje grochówkę, po kilku godzinach napierdzi do reklamówki a następnie spróbuje tym oddychać
    A na poważnie plusy to:
    - reakcja na gaz oraz brak jakichkolwiek problemów z wahaniami mocy w dole, kopceniem itd (oczywiscie gdy reszta wozu jest sprawna)
    - brak dalszego zabrudzania kolektora ssącego i kanałów w głowicy (niestety to co juz jest przed wywaleniem EGR w dolocie najlepiej byłoby wyczyścić - demontaż kolektora)
    - w przypadku innych aut jak 156 a wyposażonych w dpf mniejsza degradacja DPFu
    Z minusów - jedynie co jest minimalnie zauważalne i to nie w każdym przypadku - nagrzewanie auta niemniej tu zawsze mówię - jtd/mjtd MUSI mieć sprawny układ chłodniczy a tu głównie termostat; polecam też montaż dogrzewacza na przewody z nagrzewnicy - koszt śmieszny rzędu kilkuset pln a komfort ogromny. Jakiekolwiek bzdury o większym EGT itd to bzdura - jak ktoś pomyśli o zasadzie działania tych silników a następnie poczyni odpowiednie diagnostyki dynamiczne okazę się, że i EGT w stresie dla obrotów kiedy EGR ma w teorii działać jest mniejsze...
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/tuni...#ixzz1xZaFeqzS
    Ostatnio edytowane przez omen ; 12-06-2012 o 11:24
  7. #27
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    bzdur nie czytaj, nic jej nie bedzie
  8. #28
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    No dzieki wielkie teraz juz wszystko wiem
  9. #29
    Cytat Napisał kenobi Zobacz post
    swietnie
    A skąd takie wnioski???? EGR i zmienna geometria działają niezależnie
    AR156 1.6TS 2000
  10. #30
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Jedyny minus wiecznie zamkniętego EGR, to wolniejsze nagrzewanie się cieczy chłodzącej. Na rurze od kolektora wydechowego do EGR-u jest wymiennik ciepła między spalinami, a cieczą chłodzącą. Gdy EGR jest zamknięty, to tego przepływu nie ma.
    Tyle teorii, bo ja nie zauważyłem takiego efektu aby zmienił się czas nagrzewania. Jeśli on występuje to tylko na wolnych obrotach, bo przecież wtedy właśnie przepływ prze z EGR-a jest otwarty. Wtedy gdy dajemy w palnik i spaliny są najgorętsze, to EGR i tak jest zamknięty.
  1. [159] program Elearn
    Utworzone przez piotr197308 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 18:42
  2. [145] program do komputera
    Utworzone przez error w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 18:02
  3. Brc program
    Utworzone przez Roalek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 22:19
  4. Program?
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 22:35
