Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Skrzypiący pedał sprzęgła [video]
  1. #21
    Widać, że to standardowy problem
    TAk dziwnie pedał przeskakuje, jakby się blokował. Mechanik mi powiedział, że na bank docisk ;/ ale kompletne sprzęgło miałem wymieniane w ASO rok temu (jakieś 20-30tys. km), więc wątpię, że to wina docisku... tym bardziej, że problem występuje TYLKO czasami (normalnie chodzi dobrze, a czasami zaczyna zgrzypieć/przeskakiwać)...
    Czekam na wieści od wili60. A może uda nam się namówić na jakieś foty/wideo lub nawet pisaną formę instruktażu - jak sobie z tym poradzić
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar badylija
    Mielec / Rzeszów
    Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
    U mnie występuje to tylko i wyłącznie gdy jest gorąco - z rana czy późnym wieczorem nie ma tak wyraźnego skrzypienia .
  3. #23
    Coś mi się zdaje, że wszyscy mamy to samo - tulejkę do wymiany przy pedale sprzęgła.
    Tylk nie wiem, jak się za to zabrać...
  4. #24
    Mielec / Rzeszów
    Będę próbował rozeznać temat, wstępnie tulejki dostępne są w konfekcji. Zamówię więc całość i odsprzedam kilka sztuk.
  5. #25
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    u mnie też skrzypi i odziwo nie jest to tulejka żadna.. tylko plastikowa wypukła miseczka, która jest w pedale, o tą miseczke opiera się siłownik sprzęgła.. w miejscu gdzie siłownik styka się w miseczkę, jest przetarte i to tam wydobywa się dźwięk
  6. #26
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Skąd wziąć taki olej do usuwania nagaru prochowego z lufy?
    W sklepach myśliwskich. Ale kupowanie 0,5l takiego oleju za 40zł tylko do pedału sprzęgła chyba mija się z celem.
  7. #27
    wili60
    Witam, u mnie okazała się wadliwa tulejka tak jak przypuszczaliśmy, ten plastik z ktorego była zrobiona po prostu się starł, byl spory luz. Też miałem objawy tego skrzypiącego pedału tylko wtedy jak było gorąco, niestety jest już po fakcie i nie mam żadnych fotek i dodam że zrobił mi to mechanik bo nie chciałem się z tym babrać, jest to dość ciężkie ( sam mówił mi że przydałaby mu się jeszcze jedna osoba, bo miał z wieloma rzeczami problem). Po wymianie tuleji i przesmarowaniu wszytskiego, pedał działa jak nowy jeśli ktoś jest z dolnegośląska, a dokładniej okolice Walbrzycha to mogę polecić tego mechanika, naprawdę kozak na wszytsko pozdrawiam !
  8. #28
    Dzięki za odpowiedź. Właśnie cały czas się zastanawiam, czy jest sens samemu dłubać, czy nie lepiej właśnie podjechać do mechanika.
    Napisałbyś która to tulejka? (wg http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...-1&WINDOW_ID=1 )
  9. #29
    wili60
    Kolego twój link mi nie działa, ale na moim linku jest to numer 2. W autoryzowanym salonie fiata zapłaciłem za tą tuleje 28 zł. mega drogo, składa się ona z dwóch części i z tego co mi powiedział koleś to musi być ona zrobiona z czarnego plastiku (ponoć wtedy jest pozmianowa). Fakt że ta którą mechanik wyciągnął była biała.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=6
    O teraz zadziałało, na twoim schemacie jest to numer 5. Mechanik mi mówił że najgorzej jest trafić sworzniem, bo trzeba wtedy naciskać pedał i że jest to dość żmudna czynność
  10. #30
    Dzięki wielkie. Teraz zwróciłem uwagę, że w TS i JTD są inne kontrukcje pedału sprzęgła. Inaczej mocowana pompa sprzęgła przy pedale...
    U mnie jeszcze może być problem z "miseczką", o który opiera się pompa sprzęgła (w moim linku jest to element nr 7).
    Tak czy inaczej, nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba będzie rozebrać i sprawdzić, co zamówić, żeby nie kupować niepotrzebnie.
    Dzięki wielkie, bo gdyby nie Twój post, to bym się do ASO wybierał z reklamacją sprzęgła, a oni pewnie skasowali by mnie na jakieś 100zł za same oględziny. Raz juz popełniłem ten błąd, i wiecej nie mam zamiaru
  1. [159] Skrzypiący pedał sprzęgła
    Utworzone przez donvito w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-03-2017, 19:37
  2. Skrzypiący pedał sprzęgła
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 20:16
  3. Skrzypiący pedał sprzęgła
    Utworzone przez morus12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 20:55
  4. [164] skrzypiący/strzelający pedał sprzęgła
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 21:34
