Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Podpory wału - regeneracja Brera 3.2jts
  1. #21
    superglide
    Cytat Napisał m!ke Zobacz post
    Tak ten typ tak ma tyle, że przypuszczałem, że nowe podpory wału będą cichsze. Stukać będzie zawsze. Pozdrawiam.
    panowie, wyjaśnijcie mi o które podpory wału chodzi. Jeżdżę Q4 już 7 lat w 156 i w 159. Stuk pochodzi od środkowej podpory wału, jest to obejma metalowo-gumowa i tak ma być, ponieważ luz jest potrzebny do niwelowania ugięcia zawieszenia. W 156 był słyszalny i odczuwalny na drążku zmiany biegów, ale w 159 to tylko ledwo odczuwalne puknięcie, po prostu 159-tka jest o wiele lepiej wygłuszona. Nie wiem skąd te informacje o wysokich kosztach, bo wymieniałem tę podporę razem z poduszkami mostu w 156 i koszty były na normalnym poziomie, tzn. kilkaset złotych, ale na pewno nie tysiące. Wiem też z doświadczenia, że telepanie się napędu przy ruszaniu w Q4 to objaw zużytego sprzęgła. Jeśli wyłączymy ASR i będzie lepiej, to wtedy na pewno sprzęgło.
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Stukanie chyba jest wpisane w ten napęd.
    Nie słyszałem jeszcze Q4, która by nie stukała.
    Dzięki za konkretną odp., co do komfortu to nie jest jakiś straszny problem.
    Dla mnie problemem było to że "coś puka" a ja nie wiem co - od razu zaczynam szukać przyczyny i kombinuję jak by to naprawić .
    Ogólnie powoli przyzwyczajam się do Q4
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar parano
    wawa
    Brera 3,2 JTS Sky view 2006
    Cytat Napisał superglide Zobacz post
    W 159 (chyba) i Brerze (na 100%) podpora nie występuje odzielnie, jedyna możliwość serwisowa to wymiana całego wału wraz z podporami - koszt w ASO 6,5 k pln sama część + koszty robocizny. Aletrnatywa to przeróbka wału wraz z wymianą podpór, po przeróbce wał jest rozpinalny (i podobno wzmocniny), więc na przyszłość nie powinno być problemów z ewentualną wymianą podpór. Co do stukania u mnie było już bardzo uciążliwe początkowo przy ruszaniu przy skręconych kołach, potem już generalnie przy normalnym starcie. Teraz jest ok.
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Superglide-to wiem tyle co Ty
  5. #25
    Użytkownik Ogier Avatar lizard
    lodz
    alfa romeo gt 1.9 jak i 147 1.9 jtdm BRERA 3.2 MITO 1.4 155 km
    szukajac brery natrafilem na taka z oberwana guma na pierwszej podporze cena jaka mi powiedziano za przeciecie walu oraz wstawienie wymienialnych podpor i zmontowanie tego do kupy plus wywarzenie calosci to kwota 2 tys takze mysle ze nie jest zle
  6. #26
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Ano.Racja.
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wuziu
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    ja mam w Crossie przerobiony wał kosztowało to chyba niecałe 1500 u goscia w bielsku. Teraz musze kupic Przednia podpore a moze lepiej dac zregenerowac ?
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Mogę poprosić o namiar na speca z Bielska?
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  9. #29
    Radostowice
    Alfa Crosswagon
    musze sie z wujkiem skontaktowac jak mi da namiar bo on to załatwiał to Ci od razu napisze
  10. #30
    Użytkownik Embrion Avatar janpat
    Piotrków Trybunalski
    aktualnie Fiat Seicento, poszukiwana AR Brera 3.2 Q4 Skyview
    W Piasecznie firma zajmująca się sprzedażą wałów i podpór oraz regeneracją to Metcomp.
    http://www.metcomp.com.pl/podpora-wa...inal,sp,12,149
  1. Brera 2.2JTS Sosnowiec
    Utworzone przez szyszu w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 18:07
  2. [159] Wymiana podpory wału napędowego 159 3.2 JTS.
    Utworzone przez pieczen1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 11:17
  3. [Brera]Alfa Romeo Brera 2.2JTS warto kupić?
    Utworzone przez leon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 14:09
  4. [33] Podpory wału w Permanent 4
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-07-2007, 12:27
