Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Zablokowane drzwi kierowcy
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Centralny otwiera czyli rygiel wyskakuje?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Tak rygiel normalnie wyskakuje przy otwieraniu i chowa się przy zamykaniu
    i słychać w drzwiach ze centralny je otwiera czyli centralny w tych drzwiach działa bo go słyszę
  3. #23
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A nie mozesz otworzyc od srodka czy od zewnatrz?? Jak od zewnatrz do moze precik spadl z klamki a jak od wewnatrz to moze blokada rodzicielska??
  4. #24
    Bełchatów
    Miałem dokładnie taki przypadek u siebie. Okazało się, ze wyskoczyło z zamka cięgno zewnętrznej klamki i delikatnie podparło dźwigienkę w zamku. Aby sie dostac tam musisz wyjechać z siedziskiem z tyłu, zdjąć tapicerkę i odblokować zamek ręką.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #25
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Ok czyli teraz powiedzcie jak zdemontować kanape
    mam nadzieje ze tylko siedzisko bo nie chce mi sie całego tyłu rozkręcać ;/
  6. #26
    Bełchatów
    Siedzisko pociągasz do góry i wyciągasz. Co do oparcia to nie pamiętam dokładnie, bo dawno to robiłem, ale to będziesz widział. Druga sprawa to odkręcenie oparcia to raptem dwie śruby.
  7. #27
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Aha no to jak się ociepli albo pogoda trochę polepszy to się za to wezmę
  8. #28
    demontaz siedziska i oparcia w 166 jest prosty. Siedzisko - siedzi na dwóch zaczepach mniejwięcej na środku siedziska od przedniej krawedzi. Wkładasz rece i mocno szarpiesz do góry. Wyskoczy, odciągasz kanape do siebie i wyciagasz. Oparcie jest na 2 śrubach. Odkręcasz ciągniesz do góry i to w sumie wszystko. Przy zakładaniu oparcia musisz tylko zwrócić uwage żeby wskoczyły na takie zasówki. Jak zobaczysz to bedziesz wiedział o co chodzi.
  9. #29
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166 99r. 2.0T Spark
    Koledzy a jak poradzić sobie z blokadą rodzicielską? Otóż od zewnątrz nie idzie otworzyć centralny ok bolec to samo za to klamka wew. idzie do pewnego momentu a potem stawia opór.
  10. #30
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    dojście do samego zamka bez zdjęcia tapicerki, bez jej demontażu jest niemożliwe a w twoim przypadku jedynie wyrwanie tapicerki ponieważ, masz przynajmniej trzy śruby, których nie jesteś w stanie odkręcić a tym samym nie jesteś w stanie jej unieść aby zdjąć ją z kantu drzwi przy szybie. pozostaje rozerwanie tapicerki i próba odblokowania zamka od wnętrza i zdjagnozowanie co mu dolega
  1. [159] Zablokowane tylne drzwi
    Utworzone przez mtm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 10:46
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:41
  3. [146] zablokowane drzwi
    Utworzone przez karolkarol w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 14:56
  4. [155] zablokowane tylne drzwi
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 09:45
  5. [164] Zablokowane drzwi
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2007, 20:25
